查看: 1979|回复: 12
插显卡就档A7
发表于 2010-10-22 11:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一845的板子,测各部分的电压都正常,上CPU和内存不上显卡跑码很正常,可以顺利的通过内存,只要一上显卡,就档在A7,能是那里的问题呢
头像被屏蔽
发表于 2010-10-22 11:42:22 | 只看该作者 �
插显卡就档A7,好像是内存吧  ,显卡也查下工作条件,把主时钟IC输出线路的电压量下,看正常不?再查南桥边上的小元器件,有无损坏
发表于 2010-10-22 11:48:05 | 只看该作者 �
是不是显卡插槽有问题,或者显卡的供电有问题
发表于 2010-10-22 11:49:55 | 只看该作者 �
显卡问题,换个显卡吧再测试吧
发表于 2010-10-22 11:55:36 | 只看该作者 �
如果上面方法都不行,就北桥了
发表于 2010-10-22 13:22:43 | 只看该作者 �
直接加焊北桥应该就好了
发表于 2010-10-22 20:42:00 | 只看该作者 �
A7不好搞啊 有很多因素 没修好过几个
发表于 2010-10-22 20:48:20 | 只看该作者 �
换个显卡吧再测试下吧 不然量下显卡阻值
发表于 2010-10-22 20:49:01 | 只看该作者 �
显卡槽的阻值和电压
发表于 2010-10-24 17:06:58 | 只看该作者 �
显卡换过很多块,都是一样的症状,显卡的供电是3.3转换来的,电压还挺高的,1.76
发表于 2010-10-24 21:23:32 | 只看该作者 �
回复 mfgok 的帖子
如果是不插显卡可以跑过,插上显卡后档A7 查一下显卡的供电  时钟  复位打显卡数据线的值
发表于 2010-10-24 21:27:47 | 只看该作者 �
量插槽的  核心  时钟  AD线,  加焊北桥  你是什么桥  什么插槽
发表于 2010-10-24 21:56:35 | 只看该作者 �
这个是不抓显卡,有关的是 ,显卡。显卡槽子。北桥供电,北桥。
