东芝 M800机子。求助
天客
2010-10-22 11:03
东芝 M800机子。求助
东芝M800的机子集成显卡的,有时能开,有时开不了,大部分时间是能开的起来的。开不起来的时候电是0。80左右。电压都出来了,复位也都有。
一修再修
2010-10-22 11:13
看看代码,或者电流的跳变。或者去了内存和有内存时的电流跳变区别,确定故障在哪里
蔡珍礼
2010-10-22 11:16
楼主应该把故障现像描述清楚一点,
天客
2010-10-22 11:29
电流是有点变化的,从0。8几掉到0。7几。
恨天无眼
2010-10-22 11:33
张化
2010-10-22 11:57
示波器啊,电流这样跳变必须看波形了。真要看电流,必须是注意观察上不上内存,上什么频率内存出现电流变化来判断,还是波形准。
天客
2010-10-22 12:41
楼主说的太高深了,不明白,有没有简单的方法?
天客
2010-10-31 11:05
故障已解决为北桥虚焊,加焊后就可以了。
李漂渺
2010-10-31 11:09
第一感觉是 没过CPU 现在你不妨把内存拿下来看电流什么现象 如果和这个很接近 有可能没过CPU或内存接触不好 先换个内存试试 如果一样就是没过CPU了 拆开测量 CPU电压 时钟 复位是否正常 主板上的其他电压是否正常
玩1
2010-10-31 11:32
加焊 试试
