X550一切正常 就是黄屏
丁彦宁
2010-10-22 10:55
X550一切正常 就是黄屏
X550一切正常 就是黄屏 RT求解
一修再修
2010-10-22 10:59
外接正常吗,如果正常重点查屏线,屏
llyx
2010-10-22 12:36
x550是显卡 都是外接没屏线
显隐山
2010-10-22 22:24
缺蓝色了吧。
佛山小鱼
2010-10-23 01:09
量RGB 看看是不是电感开路了
旭华
2010-10-23 10:12
量RGB ,电感开路了没有。没有天路的话那问题出在主芯片上了。
xujunlinshi110
2010-10-23 10:27
跑一下蓝线线路连接(还是很简单的),如线路正常,应是显卡芯片损坏
xujunlinshi110
2010-10-23 10:29
补充一下,如果芯片坏了,还有 DVI口的话可直接飞线把DVI的模拟信号连到VGA去
显隐山
2010-10-23 11:28
也许是显示的视放缺色了呢?
庭强
2010-10-23 16:05
查下三基色
qq4910530
2010-10-23 19:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
