标题: 三星R18 有待机无触发 [打印本页]
作者: xjktgelinhai    时间: 2010-10-22 10:51
标题: 三星R18 有待机无触发
[求助中] 三星R18 有待机无触发1#  发表于 2010-7-21 11:44 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印
% k: ]% B0 e  P# y. L1 e* {, ~: J
( X: l2 d$ e* }1 [7 W三星R18 现故障有0.01 的待机电流,开关无3.3V  ,此板原现故障是短路 Q517  Q510  Q503 4816坏引起的.现在更换了,不再短路.但是P3.3V 一直没有.更换了3个1909 还是一样.
,这个机器I/O损坏或短路,一般会没有3.3V电压。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 10:56
没有3v5v就查工作条件呀,不知道楼主说的什么意思,迷茫
