标题: HP6535B无显示 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2010-10-22 10:33
标题: HP6535B无显示
开机风扇常转,但是黑屏无显示,可调电源不能接,所以看不到电流,请高手帮忙分析一下,
谢谢
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 10:36
这个是不是amd的cpu,如果是有可能是cpu坏了,这个cpu好坏
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-22 10:39
不显示,看看可是高压部分
作者: 冷虹君    时间: 2010-10-22 10:50
风扇是别人改过的吧,,怎么会不能接可调电源呢,,支持诊断卡吗?
作者: 邢宗雄    时间: 2010-10-22 13:48
谢谢各位,找不到cpu试呀。。。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-22 17:30
可调电源不能接,那怎么去判断故障呀,要不上个诊断卡看看
作者: 笑出眼泪    时间: 2010-10-23 20:58
我的是6535S。这个本很热。看看是不是把CPU热坏了。
作者: sunzhaocai    时间: 2010-10-24 09:58
u坏的几率非常大的,这款机器是不能用可调电源的
作者: nbv98700    时间: 2010-10-26 12:23
我这里有一台,开机和你的情况差不多。还有就是灯闪,电源接口灯亮二秒就灭,后来换IO才好,,希望对你有帮助
作者: huwei359    时间: 2010-10-26 14:58
这机子的北桥也容易虚的.我修过两台
作者: liyunpeng    时间: 2010-10-27 17:19
这个机器是集成显卡的 北桥爱虚焊 而且做BGA还不好做 温度要掌握好
作者: gx900    时间: 2010-12-18 12:39
我也遇到这个问题了
作者: 进步青年    时间: 2011-2-26 22:24
先把显卡 ~内存~~都好好看看~~~用万用表测测屏线~上有没有信号~~
作者: zhangzhiquan    时间: 2011-3-1 18:14
楼主现在好了没有啊。我有一台开锁灯闪5下
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-3-1 18:23
是不是北桥虚焊了 加热
作者: bangde414    时间: 2011-3-4 18:14
学习一下、、、、
作者: 王子凡    时间: 2011-3-8 15:20
这个问题 我发现要大家共同出来单独对这个机器搞一下  看看这个6535s 到底是什么问题
作者: chappyy    时间: 2012-4-6 09:44
我的一片板子北桥重新植株也没好,还在查!很郁闷!
作者: 健平    时间: 2015-5-21 10:06
为啥不能用可调电源?
