标题: 请问高手:intel810的板子,接通电源就开机(不按开机键)。 [打印本页]
作者: 疯狂加内特    时间: 2008-1-11 21:27
请问是什么地方引起的?
作者: 十万个V什么    时间: 2008-1-11 21:29
INTEL的板基本上都采用I/O参与触发方式。
自动上电都是触发线路存在问题。
我只告诉你这些,具体的,你可以到论坛找找,好吗?
作者: 自由如风    时间: 2008-1-11 21:30
一般情况下是CMOS下边的设置问题
另外就是14脚连接的三极管击穿了 如果能够自动关机就是CMOS下边的设置问题
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-11 15:04
请问怎么进入intel原装板的COMS.是810的板子
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-11 15:44
明显是绿5V短路了...........楼主跑跑开机线路吧
作者: 宝克    时间: 2008-4-11 17:33
进bios该电源管理项  改成off  就行了     保存退出
作者: 主板胖子    时间: 2008-4-11 19:37
你们说的复杂。
楼主跳线清零BIOS
如不会
直接拿下电池
在上上去
如还不行
跑绿线
作者: 啊毛    时间: 2008-4-11 20:41
标题: 回复 #4 学修板卡 的帖子
按F10.............................................................................................
作者: 李期    时间: 2008-4-11 20:51
标题: 1
还在学习呢,
作者: 李期    时间: 2008-4-11 20:53
标题: 2
没有经验下不了啊
作者: 月饼    时间: 2008-4-11 22:10
亮了看能否关机呀....
不行就换IO.
