磐英915主板 PCIEX16 A11脚常态高电平,对吗?
狗屁不通
2010-10-22 08:41
如题,主板不跑码,供电正常,测PCIEX16插槽A11脚(复位脚)为高电平,启动时有高低电平转换,常态为高电平,请高手给点思路,先谢过了!
狗屁不通
2010-10-22 08:44
(53.77 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
主板如图
2010-10-22 08:43 上传
月光小东
2010-10-22 08:44
对没有问题的 有的复位是要看他的上升沿的 不知道说的对不对·
旭华
2010-10-22 10:11
上CPU带灯座测试一下,有没有虚焊。
狗屁不通
2010-10-22 10:46
问一下谁有这块主板的电路图,型号:磐英6e9p-ml
红蚂蚁科技
2010-10-22 11:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老专家
2010-10-22 11:35
测PCIA14脚 常态为高电平 ,有高到低的跳变为正常,不跑码 一般是CPU工作条件没有满足,再不看看北桥供电正常不 不行刷下BIOS
kurui0062
2010-10-22 15:20
貌似都没有台式机主板的电路图,从来没有见过呢。不知其他大侠有没有
huanzhiwei
2010-10-22 15:23
供电 时钟 复位 都正常就刷下BIOS
狗屁不通
2010-10-22 16:30
我也看了很多资料,多说是低电平有效。好像PCIEX16 A11 与pg信号连,为什么会低电平有效呢?
涵山
2010-10-25 20:33
回复
狗屁不通
的帖子
复位脚常态不是高电平还是低电平吗?
低电平为复位状态,你把你主机上的复位开关一直按着,让他接地成为低电平,你看一下你主机能不能用。
不跑码查所有供电 时钟 复位,没问题用灯座看座子刷BIOS
狗屁不通
2010-10-26 09:10
回复
涵山
的帖子
谢谢,但是其他的复位正常,我试试看。
板修不好
2010-10-26 09:54
开机时,有一下低电平那是正常的。
狗屁不通
2010-10-27 15:03
没招了,只能放弃了。但还是谢谢各位的点子!
