IBM R61i 开机后四短声报警 是什么问题?
梦里飞翔
2010-10-22 08:36
965 独显,开机后四短声报警,BIOS刷过还是一样的。
月光小东
2010-10-22 08:42
再换个看看 是不是安全芯片问题
梦里飞翔
2010-10-22 08:48
是的,有听人说是安全芯片的问题,是不是和T4机子一样有免卡BIOS 呢?
哪位大侠帮忙指点一下。
博源
2010-10-22 09:15
刷免安全芯片的bios!以前修好过一台,开始以为是内存问题!
祥伟
2010-10-22 09:22
可以亮机吗,不能的话可能是显卡
梦里飞翔
2010-10-22 10:34
是“滴” “滴” “滴” “滴” 均匀的四短声,好像是IBM的一个通病没有人遇到过吗?
★牛气冲天★
2010-10-22 10:36
没遇到这样的情况啊!
梦里飞翔
2010-10-22 13:57
自己顶起来,
求救啊
大林木
2010-10-22 14:18
我修到过一台R400 故障跟你这个一样的 也是滴滴滴滴 叫四下 是独显的问题 加焊后好了 但是不稳定 最后换的显卡
583600096
2010-10-22 15:02
是触发后还是开机后?
可以显示吗?屏幕有没有错误提示?
本本狂
2010-10-22 22:39
显卡啊。重新BGA
JINWUDONG
2010-10-22 22:48
应该是安全芯片的问题。
1王杰
2010-10-23 11:05
内存报警啊
经典本本
2010-10-23 11:06
看看电流!安全芯片,北桥,显卡。
SIU2010
2010-10-23 11:08
过了内存就可能是显卡了!
yjp
2010-10-23 12:28
这只能排查,有可能安全芯片引起的,有可能是显卡,反正这显卡容易坏
