ga-945pl-s3 不亮 烫
会员326
2010-10-22 00:13
ga-945pl-s3 不亮 烫
技嘉ga-945pl-s3 可以加电 观看主板有三处发黄, 南桥下微黄,旁边的2个50n02 下也发黄, 还有2个40t03 也黄 , 分别测量,查出50n02 坏, 于是更换了2只全新的, 加电开机 诊断卡跑马, 显示器点亮,进cmos。。。。突然 闻到焦味,,看主板 刚换了的50n02 冒烟, 但还能亮 ,赶紧断电 , 过一会,再加电 ,情况还试一样,,只敢通电几秒, 亮了 就拔插头 , 50n02 严重烫手, 不知道是哪里问题了 ,是不时南桥? 还试发黄的PCB 里面有短的?求解中..........
谢龙飞
2010-10-22 08:30
1 你换的管子耐电流不够。如果是PWM电路要换个PWMIC。可能频率问题。2 后极有短路现象
罗唇福
2010-10-22 09:44
查一下桥的阻值 短路的可能比较大哦
旭华
2010-10-22 10:14
换大一些的管子。
风泪眼
2010-10-22 11:29
把管理芯片也换了!技嘉945 就爱坏内存下面那个8爪管子和旁边的MOS管!很多时候CPU 没供电就是它出问题了!几乎可以说是通病了!
红蚂蚁科技
2010-10-22 11:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
