标题: BENQ JOYBOOK S32 的痛苦维修 [打印本页]
作者: 丁兰湖    时间: 2010-10-21 23:37
前天接了一台同行送来的BENQ JOYBOOK S32的机器,三天的时间测板,终于修复,此机经一修哥修过。接到此机时上电直接就短,问客户是什么原因所致,客户说是正常使用时,突然间关机就再也不开机了,送到一修哥修时搞了两天说全板短路修不好了,要求换板,客户不死心才送到我这里,话不多说,拆机,一看傻了,全换只要有MOS管的地方无一处幸免全都干过,掉件,松香水,全板变成了烧黄的纸一样,(心想不修了,换板吧!但是同行送来了,为了面子,强搞一次证明一下实力!)不管三七二十一,扔进超声波机器里,加上半瓶天拿水,泡了几个小时,再一个个的量,不知是一修哥使坏还是没焊好,PQ28连锡,清理好后不明显短,但上电电流到0.16A, 可能后级还有短的地方,量了半天到处都是响的,正如一修哥说的全板短,使绝招:电源调到5V,烧机,摸到U34(网卡芯片:88E3055)、PU4(充电管理芯片:ISL6251)、PU7(3-5V芯片:ISL6236)、PU3(CPU核芯电源芯片:ISL6262),全部更换过后可以开机了,担是掉电,电流到0.4a就掉,掉电的一刹那量了一下全板电压,发现北桥的1.05V和1.2V没起,1.05V是一修可换了个不对的管了,更换后1.05V电压有了,不掉电了,但还是在0.4A不动,1.2V没起,更换PU5后终于看到了久违的“JOYBOOK”直到这里我才明白这台机器真正坏的原因,我所换的这此元件全是由+5VPCU供电的,而没有更换一个3.3VCPU上的元件,主要原因是PU7的5伏电压过高,面导致烧掉所有需要这个电压供电的元件!什么也不说,装机测机!恶梦又一次开始,插上电池就直接短路,拆机,看了半天,都是好的,不插电池正常,上电池就短,这个怪了!几乎绝望之时让我发现PQ32给天杀的一修哥换成了普通的MOS管,原本的芯片是复合MOS管呀,苦于手没有这样的元件,找来两个MOS管自行改,上电,的插电池测机,OK!写的有点乱,本来就文笔不行,又修个这样的机器,小生崩溃了!
作者: 风动心静    时间: 2010-10-21 23:59
牛人一个呀  有时间好好想你学习
作者: 王凡林    时间: 2010-10-22 08:42
一修哥修成这样真服了他,不过佩服楼主的耐心,换了这么多元器件,累人啊
作者: 丁兰湖    时间: 2010-10-22 21:14
交付机器,收RMB 500大洋,还连夸我是高手!
作者: 死猫    时间: 2010-10-22 21:46
厉害呀,换了那么多。楼主技术和耐心那是没说的
作者: JINWUDONG    时间: 2010-10-22 21:58
丁师傅是个高手的啊。我见过的啊!你在那边生意还好吗?终于看到你的贴了。
作者: 丁兰湖    时间: 2010-10-22 22:35
原来是东哥呀,好久不见你了,现在到哪里发财哦?
作者: 燕黄    时间: 2010-10-22 22:43
牛人呀,顶贴了也学习了,我在想那快板是不是被电过呀,那么多件都短了??
