标题: T43待机不正常 [打印本页]
作者: liuguangsong    时间: 2010-10-21 22:12
标题: T43待机不正常
我今天接了一个进水的T43,待机电流0.01A,3V 5V 1.5V都正常,开机键那有3.3V,按开机键后没反应,不知道该向那里查了,请高手指点
作者: daluobobm    时间: 2010-10-21 23:03
加焊开机芯片
作者: robin49    时间: 2010-10-22 00:21
查TB芯片和IBM芯片是否正常工作
作者: liuguangsong    时间: 2010-10-26 00:15
加焊开机芯片不行,客户同意换板了,再问一下,待机是有1.8V吗
作者: 拆装机    时间: 2010-10-26 00:26
你怎么就不看看被腐蚀的地方有无短路呢? 这种情况应该叫做 “有待机 不触发”  吧。还有待机电流明显偏低。
