查看: 3058|回复: 16
[内存维修]
挑板的条子怎么个维修法?
发表于 2010-10-21 22:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有条二代的条子,在915p平台上什么问题都没,能进系统,能跑内存测试没报错,但是在另外一个新一点的芯片组上无法点亮,诊断卡显示C1代码。求教~~~
发表于 2010-10-21 23:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
超声波+酒精
发表于 2010-10-21 23:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 daluobobm 的帖子
    这种情况是金手指不干净或者板子不干净?
你真会想,那有那样简单的事情。  发表于 2010-10-22 11:43
发表于 2010-10-22 16:32:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
刷SPD。。。。
发表于 2010-10-22 20:51:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
就是有颗粒坏了 ,就看怎么找了。
发表于 2010-10-24 20:30:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我有个512双面的条子,坏了后换了四个颗粒后原来还正常用的机子上就不行了,(原现代的,换了四颗金邦的)报错C1,放到915的板子上可以正常运行,扫几个小时都没事。不知道怎么修。
发表于 2010-10-24 21:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 帅帅电脑 的帖子
这种疑难杂症我这种新手还解决不了哦
[url]http://www.chinafix.com.cn/thread-242439-1-1.html[/url]  发表于 2010-10-25 11:11
看我的帖子,阁下杀内存功底如何那篇文章。谢谢  发表于 2010-10-25 11:10
发表于 2010-10-24 21:33:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种 还怎么修扔了
典型看戏的  发表于 2010-10-25 12:13
发表于 2010-10-24 21:58:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-25 11:49:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
颗粒是好的,为什么要扔?
imovie 发表于 2010-10-24 21:58
对,当配件,不能扔。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-25 18:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
这种疑难杂症我这种新手还解决不了哦
imovie 发表于 2010-10-24 21:22
拜读过大作了,离里面要求的境界还差很多哎。。。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索  发表于 2010-10-26 12:16
发表于 2010-10-25 20:28:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是哦!修过的内存是挑板的!有时英特尔主板测试没问题,在VIA主板不行的!点不亮的!
发表于 2010-10-26 22:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 imovie 的帖子
    呵呵,终于搞定了帖子里提到的挑板的那条内存,把频率从400改到533居然可以了,两个平台上都没问题。
发表于 2010-10-27 10:28:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
降频一般能解决 ,这种情况一般是在amd平台上不亮 在inter上面正常。原因是amd通过cpu读内存,对参数要求要严格,更换的颗粒和元颗粒的参数不一样引起的,最好换相同颗粒,还有一部分补位条那是没办法了  。
兄弟,我不是降频,是升频哦  发表于 2010-10-27 20:30
1.降频只能解决不到 3分1,而且实际问题多半还在,一半会不稳定。 2.又如何解释。能在n61 n68 nf4 945 965 ,但在 g31或 g41,上不能用呢?{不是533内存,我知道g31g41一些板不能支持 533}  发表于 2010-10-27 14:22
发表于 2010-10-27 22:25:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 关中浪子 的帖子
如果换上的颗粒二极体压降和原来的不一样很容易出现这种不兼容,我一般是更换相同编号的颗粒,有的颗粒虽然编号一样但是二极体压降不同,这个应该是打磨的颗粒,因为同厂家生产的同编号颗粒二极体压降应该是一样的。所以关键问题还是在更换的颗粒上,最起码要保证64跟数据线的二极体压降一样。
发表于 2010-10-29 15:42:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷SPD。。。。
发表于 2010-10-30 01:07:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兼容问题不好解决啊。
