IBM T400
奋斗奋斗
2010-10-21 21:46
IBM T400
IBM T400待机电压0.05 也不知道高不高 开关针脚上有 3.3V 待机时3M 5M 1.8M 1.5M 都有 现在情况是 开机后待机电压变为0.00V 无待机 查1631的22PIN 16V 23PIN 无高电平 不出待机电压 1631 PIN23 是TB62501的52PIN供给 查TB的工作条件已经满足 52 就是不出高电平 TB我也换过 我想问问还有什么条件能影响TB52脚不出高电平呢 请教高手........谢谢
唐古拉之鹰
2010-10-21 21:58
T400有1631
陈仁
2010-10-21 22:26
楼主是打错了吧,应该是T40吧
那种情况是保护了
aww3856
2010-10-21 22:28
可能侦测到主板的温度不正常,或短路
110081
2010-10-23 10:35
zl t400 3 5V输出是TPS51221
民康维修
2010-10-23 22:18
T400那里有1631这个芯片
燕黄
2010-10-23 22:29
LZ打错了是T40把
你看看是不是TB52的外围电路拉低了电压,1631换了没?
雨夜天空
2010-10-23 23:31
既然待机时,3S,3M,5M都出来了,开机后没了,说明产生3S,3M,5M的电路本身是没有问题的,问题出在后续电路.有短路引起保护或某个信号未正常传送到.
617680072
2010-10-26 14:57
同意楼上的建议
