查看: 4608|回复: 12
华擎G31M-S开机不跑码连续按重启键能点亮
发表于 2010-10-21 21:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎G31M-S开机不跑码,连续按重启键能点亮,点亮后不能重启,关机后再开机又不跑码,连续按重启键能点亮,有时能进系统会死机,CPU,内存,南桥和北桥供电电压都正常。这块主板有外频跳线能上533外频的U,用一个CD 347 和E 430试过都一样,内存667和800的都换了试过。
发表于 2010-10-21 21:10:00 | 只看该作者 �
看一下U座有没有问题。
发表于 2010-10-21 21:50:35 | 只看该作者 �
上真双核U看一下
发表于 2010-10-21 21:50:52 | 只看该作者 �
U座反面是针的不会虚焊,刷过BIOS,
发表于 2010-10-21 22:03:25 | 只看该作者 �
这板应该还有保修的吧,返修保修的吧,客户急的话叫他换板先,哈哈。
发表于 2010-10-21 22:03:49 | 只看该作者 �
你的开机电路中有没有连接到门电路芯片???我在视频中听饼哥说过门出了问题,会导致开机点不亮,,要按重启键才行?!!!
发表于 2010-10-21 22:46:51 | 只看该作者 �
   是不是BIOS 有问题啊
发表于 2010-10-21 22:59:43 | 只看该作者 �
IO,南桥问题多些吖。。
发表于 2010-10-21 23:00:27 | 只看该作者 �
IO,南桥问题多些吖。。
发表于 2010-10-22 00:04:21 | 只看该作者 �
最好能提供些资料,不要让我们在这里帮你猜故障?人人说一种肯定会对了!主板就那么点!
发表于 2010-10-23 08:19:36 | 只看该作者 �
找到原因了是南桥虚焊,没有BGA,有什么办法可以加焊,用风枪加坏几块板了,现在都不敢试了。
发表于 2010-10-23 08:20:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-23 09:40:59 | 只看该作者 �
PLTRST# 没有发出?
