标题: HPC LA960 显示一个很奇怪的问题。 [打印本页]
作者: 钟文工    时间: 2010-10-21 20:52
顾客刚拿过来的时候,通电指示亮一下就灭了,
接着拆开把电源板上高压12V,EN,ADJ信号断开.改了一条高压上机,开机正常,屏幕上也有LOGO。
但是接上电脑主机信号后,电源指示就灭了,没接主机信号,怎么样开关显示器都很正常显示LOGO画面,
请问是不是电源板哪个元器件负载不起。
作者: 恒生维修    时间: 2010-10-21 23:29
还是先排除驱动板问题吧,看看驱动板电源是否正常
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-21 23:34
VGA接口附近查查
作者: 文明电器    时间: 2010-10-21 23:45
测一下接信号各种电压如何变化
作者: 伟海科技    时间: 2010-10-22 00:14
这种机了我见过几台。是程序坏了。换个通用板吧。
作者: psxly    时间: 2010-10-22 08:01
查下VGA接口,VGA线,是不是三极管对地了
作者: 钟文工    时间: 2010-10-24 16:07
回复 恒生维修 的帖子
    搞定了,是电源板上的12V和5V滤波电容不稳定,换新的就好了。
(电容没有爆,超郁闷)
作者: 小王良    时间: 2010-10-24 17:43
前几天修了一个LG15的,电容没鼓。但是3。3V的电压变成了3。7V的。换了电容就好。
