标题: IBM G40,版号BF2 白屏维修一例 [打印本页]
作者: 偶不是传说    时间: 2010-10-21 20:44
接客户G40机器,测试白屏。
此机白屏通常为屏线于主板接触不好,但此机插拔屏线后依旧,换屏也没能解决。
测量屏供电为0V,且屏线至主板上屏线接口通路。断定主板问题!
打开论坛求来的图纸,找到CN7,测量LCDVCC为0V。
该电压由+3V通过Q22转换而来。测得Q22 PIN3为0V
测量R174连接Q19一端为0V,另一端为12V。Q19 PIN2约5V,是此高电平控制Q19将+12V拉低了。
万用表测量Q24 PIN2为0V,即ENPVDD信号没有发出。
此信号由北桥发出。按压北桥后屏有显示,但偏红色。考虑有可能也为北桥虚焊引起。遂先加焊北桥。
加焊完北桥后,屏亮起。但是还是偏红色。经测量主板上TXLOUT0-电压正常,却没有到达屏幕。断定屏线断。从主板飞线至屏。装机后测试正常!
此机修复,money到手!
作者: robin49    时间: 2010-10-21 21:20
分析思路明确,技术不错!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-21 22:03
楼主怎么知道屏幕偏色应该测试LVDS的哪个信号线啊
作者: 偶不是传说    时间: 2010-10-21 22:15
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
   到屏上就三对数据一对时钟,从屏线路板上就能看出来,对信号不是很熟悉,稍麻烦点但有效的办法,挨个测量哪个电压不正常
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-22 11:01
楼主想问你一下,不用测BLON的一个信号吗那好像是显卡发出来的,我也是初学对信号不是特了解,只是有些贴子上写测BLON,
作者: yyjjwan1627    时间: 2010-10-22 11:02
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-10-22 11:25
偏色就是缺色,三原色肯定少一组,测到那组没电压就是少哪组喽
作者: 智搏科技    时间: 2010-10-22 12:23
学习了,楼主分析的清析明了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-22 16:05
看的出楼主是一个不错的维修好手,(117887533)专业电脑维修论坛,欢迎你的加入!相信在这里我们可以共同学习,一起进步!
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-10-22 16:12
还没有修过 g40  原来g40还有这样的通病啊
作者: 浮云如烟    时间: 2010-10-22 17:33
多谢分享!收了多少?
作者: gbm2002    时间: 2010-10-22 19:54
厉害,条理清楚,看你的文章可以说是一种享受。
作者: menghailong    时间: 2010-10-22 20:38
不错啊 学习了  很有思路
作者: 曾重    时间: 2010-10-23 00:24
楼主厉害啊学习了】
作者: llbjbwx888    时间: 2010-10-23 00:34
高手.。。。。
作者: michaelzzl    时间: 2010-10-23 00:40
感谢分享,学习了,原来缺少电压,也会导致屏发红.
作者: 燕黄    时间: 2010-10-23 00:45
条理清晰,分析透彻,谢谢楼主分享了。学习了。。。
作者: 处女座、    时间: 2010-10-23 16:19
乖乖高手、
作者: 钱七平    时间: 2010-10-24 10:51
作者: michael.lvv    时间: 2010-10-24 13:32
不错,分析透彻,谢谢分享
作者: 徐国科    时间: 2010-10-24 18:02
如果不做BGA,只是飞个3V过去呢
作者: 怀雪    时间: 2010-10-24 18:07
楼主说了一句,q19把+12v拉低了,不严谨,愿我们共同进步
作者: 主板入门    时间: 2010-11-10 21:45
非常清晰,,容易看得懂。不错。
