标题: CPU工作,不跑码,BIOS工作条件正常 [打印本页]
作者: 何必入戏 时间: 2010-10-21 20:43
明基A51E-109的本子, 插可调电源电流显示0.00,检查待机,[attach]244195[/attach] 从适配器过来一路19V到Q33的一脚,后面那路到Q3的S极(这个Q3的底盘看的出来在之前被烧掉了,在上一次被人修是用焊锡连上的,电路也有被改动过)DS极之间是击穿的,但我发现没有影响到待机的输出。VIN是有的。 主板上没有发现短路,侧到有3,3V和5V,但可调电源显示0.00。 我试着按开机键 发现能触发,电流0.00-0.63-1.30 但机器不亮
补充一下 CPU是工作的 风扇会转,显卡和桥CPU都有是有温度的~!但诊断卡不跑码。测试BIOS工作条件也是正常的
我传上这个机的图纸
明基A51E.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 13)
