提示无信号输入但接信号线???
张飞鹏1990
2010-10-21 20:14
提示无信号输入但接信号线???
今天接受一显示器22 hp
故障:接信号线提示无信号输入【信号线和主机都是好的】
检修过程:拆开主机眼观无明显烧痕,于是先换驱动板为快,换后居然黑屏 侧开关信号电压为0v 又换了一体版,还是黑屏?不解?灯管用测试仪测了一下是好的。
是驱动板为题还是另有为题?
泰博快修
2010-10-21 20:40
这种问题检查信号线 三基色 行场 有无短路
凌寒
2010-10-21 22:04
没检测到信号 一般都是行场信号输入接口到图像处理芯片的问题。换驱动板后黑屏是你线没接对或按键没接对吧。
aguo123
2010-10-22 06:51
先确定是PC 无信号输出还是LCD显示器本身有故障,
张飞鹏1990
2010-10-22 08:07
回复
aguo123
的帖子
LCD显示器本身有故障
张飞鹏1990
2010-10-22 08:09
回复
凌寒
的帖子
可我测得按键板有3.3v 应该对着吧?
王凡林
2010-10-22 12:44
你查一下驱动板RGB信号和行场信号是否正常,对地值短路否
邢宗雄
2010-10-22 14:23
我们这也有一台一样的故障,主板芯片很烫,可能要改板了,或者买板换了]
张飞鹏1990
2010-10-22 20:01
回复
王凡林
的帖子
一开始hs vs阻值偏低【25】,经修理一番现在为五百多,因该正常了吧,可是现在是亮一会【1分钟 左右】就灭了,,是怎么回事啊?
一条河
2010-10-22 20:10
换高压板试一试
王凡林
2010-10-23 08:48
回复
张飞鹏1990
的帖子
既然亮了一分钟那基本上说明驱动板故障已差不多排除了,楼主你有没有查一下高压部分呢?另外你说亮了一分钟就灭了,屏幕不亮不代表没有显示
恒峰电脑
2010-10-27 14:18
驱动板坏的多,我两台
