标题: 关于hp v3000不能上网求助 [打印本页]
作者: openearth    时间: 2010-10-21 19:23
现象是装了几遍不同版本的系统,装了无数遍的驱动,设备管理里面网卡的图标扔有黄色警示。网卡工作条件正常,防雷击线圈阻值正常,原来故障是不显示,加焊单桥可显。
作者: emozsz    时间: 2010-10-21 19:40
我碰到过这样的毛病,换了个网卡就好了!是不是AMD芯片组的主板啊?
作者: openearth    时间: 2010-10-21 20:04
amd的cpu,英伟达单桥的。
作者: 精汇    时间: 2010-10-21 20:31
先查下网卡的供电.正常加焊,不行换个网卡
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-21 23:05
没其他办法了。 先换个网卡吧。
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-21 23:06
重点查网卡,和amd的u
作者: 唐余唐    时间: 2010-10-21 23:10
单桥也有可能哦,我今天碰到个单桥的加焊后可以显示,但没声音了,后来还是桥的问题
