标题: 电脑不能自检(返厂啦) [打印本页]
作者: foxconndmd    时间: 2010-10-21 19:11
标题: 电脑不能自检(返厂啦)
各位师傅好,久闻主板维修基地高手如云,最近主板出了点问题,特注册个账号向各们前辈请教。
电脑不能自检,显示器显示无信号输入,CPU风扇运转,硬盘灯按下开机键的时候闪烁几下,之后就没反应了。键盘、鼠标灯不亮,光驱可以自由弹出,由于不是专业维修人员,不能给出更详细的信息,请各位师傅看看这是哪里的问题,修好需要多少钱,主板是MSI G41,才用了半年左右,失误呀,以后再也能在京东买东西了,尤其是MSI的产品,真是互相扯皮。
   刚刚去下面检测了下,估计老板水平也不怎么样,我说是主板的问题让他先检测下主板,他倒是先用替换法看看内存和CPU有没有问题,结果忙活了半小时也没有发现问题,最后跑了下检测卡显示FF,也没有做其它检测,就说是BIOS芯片问题,维修需要100元且要等待一个星期,估计也是发给别人去修,最后还收了我10元检测费,这时才明白他当时为啥忙活那么久了,难道电脑维修市场到这种地步了?
   后来又去了另外一家店,只跑下检测卡,结果和刚才一样,真是悲剧鸟,这附近连可以现场维修的店都没有。
  PS:各位维修师傅这样的问题维修费需要多少呀?
作者: 星宇电科    时间: 2010-10-21 19:23
找个检测卡插到PCI槽中,看数码跳不跳。
作者: shwk1105    时间: 2010-10-21 19:28
本人,正在学习修主板,在培训部里面,今天刚好听老师讲了开机电路。光驳能自由弹出,CPU风扇运转正常,证明ATX输出无问题,开机电路已被触发,开机、COMS、待机都无问题。其余的,可能性太多了,不知道怎么说
作者: emozsz    时间: 2010-10-21 19:42
新机器应该拿到你买机器的装机店啊?他们会给你免费弄吧!
作者: foxconndmd    时间: 2010-10-21 19:56
回复 星宇电科 的帖子
    偶没检测卡
作者: foxconndmd    时间: 2010-10-21 19:59
回复 shwk1105 的帖子
    这么麻烦呀,在培训部里学习怎么样?能不能学到知识?偶也有这个想法。
回复 shwk1105 的帖子
作者: foxconndmd    时间: 2010-10-21 20:00
回复 emozsz 的帖子
    网购的主板,教训呀。
作者: crown3600    时间: 2010-10-21 21:21
内存金手指用橡皮揸一下
作者: 凌寒    时间: 2010-10-21 21:48
你什么都没有连供电有没正常都不知怎么跟你说呀,只能擦内存呀重装一下CPU清清灰这样的别的也下不了手。
作者: lizhang165    时间: 2010-10-21 23:08
你的机子可能受潮了,打开机箱,用吹风机(热风)吹主板10公钟左右,应该可以解决问题~
作者: 表帮    时间: 2010-10-21 23:11
还是到专业店修吧,!
作者: hsyj    时间: 2010-10-21 23:41
半年没得保啊。估计CPU核心供电有问题。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-22 11:19
不能自检但是能不能亮啊,不能亮的话查查供电科正常
作者: LFB369825585    时间: 2010-10-22 11:21
回复 foxconndmd 的帖子
   你重新插拔下内存条试试
作者: 宏腾电子维修    时间: 2010-10-22 16:44
呵呵说明你的主板CPU没有工作吧。
作者: foxconndmd    时间: 2010-10-23 19:31
回复 LFB369825585 的帖子
    试了
作者: 独行无恒    时间: 2010-10-24 00:11
检测卡显示FF,说明cpu没工作呀,可以试试把cpu拆下来再装回去
作者: 残心⒐4埘绱    时间: 2010-10-24 08:50
FF应该是CUP那块的问题吧!
作者: 显隐山    时间: 2010-10-24 08:53
CPU没有工作,按重起键能不能触发呢,如果能够触发有可能是晶振以及后面到南桥的电路阻容有坏。如果还是不能够触发就要多方面查了。可能供电、南桥、BIOS哪里的问题了。收费问题各地不一样。问题的难易程度不一样,要换的配件有多有少。所以谁都难告诉你收多少合适。
作者: any9988    时间: 2010-10-24 09:35
印象中 V星提供全国联保
可以登录V星官方网站 找到400 or 800
咨询当地维修点. 如果真的没有可以告知V星总部 这边情况 一般转至总代接收
这样你需要出的就是 当地至返修地的 邮费-----(有可能厂家提供返程邮费)
作者: foxconndmd    时间: 2010-10-24 22:50
在本地找了个电脑店帮我返厂了,收费50大洋。
作者: hslr44    时间: 2010-10-25 13:24
偶来个大胆的猜测   可能是主板复位部分出了问题 。。。
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-17 21:05
我手上也有一个板子,跑码E1,内存换过两条,排除内存,刷BIOS么有设备就没刷,桥也不敢乱弄,而且还有保修呢,就怕顾客不能等
作者: 奋斗小青年1    时间: 2012-3-19 11:28
CPU没工作,换CPU试一下,学习了
