液晶显示器+5v跳变,请协助判断谢谢
宏伟我
2010-10-21 18:52
液晶显示器+5v跳变,请协助判断谢谢
一台联想的显示器故障不加电,测试电压输出发现+5v跳变,在2V--5v直接跳变,+12v也跳变在11v直接变化。我已经断开背光板。ic为203d6。我换过快恢复二极管,ic,开关管,均无效,请大家给判断一下,有什么参数需要提供,我立刻提供,谢谢
小王良
2010-10-21 18:56
光耦换过了没有啊?
车内有小孩
2010-10-21 19:01
电源芯片 数控板上的 5V转3.3的 看下
唐致远
2010-10-21 19:26
还是先看下光耦吧,今天也看到别人在修一台也是电压老跳,感觉有点麻烦
emozsz
2010-10-21 19:41
电源板上有个8条腿的芯片,我忘了型号了。换个那个芯片试试。
瑞昱
2010-10-21 20:25
查电源IC的启动电压跳不跳,可能多数是光耦的问题.或是电源IC启动脚的电容.以前修CRT经常遇到这种问题.
hfgjinggxj
2010-10-21 20:33
刚刚修了一个联想的WL19BH。也是5V跳变,换203D6修之
许少辉
2010-10-21 21:18
TL431有换过吗?很经常遇到这种问题。
凌寒
2010-10-21 21:50
电压跳变的维修方向是断开负载 查反馈电路的光藕 查PWM芯片的供电 换开关管。
wendunjing
2010-10-21 22:20
換+5v泸波电容试试.
张治国
2010-10-22 00:31
这个毛病我遇过,把给203D6供电的那个脚上的一个小电容十几二十几UF五十伏的好像是更换管好。
宏伟我
2010-10-22 08:20
非常感谢大家的支持,ic,我已经换过了,我现在查一下启动角,反馈电路,更换光耦测试,有结果我再告诉大家
宏伟我
2010-10-22 09:09
更换桥堆解决了。非常感谢大家。就是pwm供电不足导致。
xurui2000
2010-10-22 14:21
应该是反馈电路的问题。
wchj5120
2010-11-19 18:50
稳压电路 电容式一个维修点
菜鸟修理
2010-11-19 20:38
怎么跑到桥堆去了 真没有想到 不会300+V电压也在跳变吧 怪事还不少.
