标题: 如何解决开机提示 code 1001 [打印本页]
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-11 19:41
今天同事说了个事情,他修的电脑开机提示code 1001,主板上带还原卡,这是什么问题呀?
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-11 20:50
板子装有联想硬盘保护系统.
解决方法!
在COMS里将硬盘设为NONE,用光驱引导到DOS,运行LFORMAT,低格10-20S 搞定!
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-14 11:01
我这是清华同方电脑啊,没有联想硬盘保护系统.
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-14 11:05
联想的硬盘保护技术和还原卡差不多,你按我的方法试一下..
作者: 修同方本本    时间: 2008-1-14 15:13
标题: 回复 #4 龙飞扬 的帖子
只有先试试了.不过把硬盘关了,还能够进行低格吗?
作者: 龙飞扬    时间: 2008-1-14 23:08
原帖由 修同方本本 于 2008-1-14 15:13 发表
lformat 绝对可以..  你先试一下吧.....联想的机器都是这样子弄的.
