标题: DV2000奇怪的一长两短显卡报警! [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-21 18:12
      今年年初给客户一台DV2000换板,由于当时是1月份,还没有到315,即使是旧显卡芯片重植的板子也要六七百一块。
     客户用到10月份,发过来,一长两短报警。本子发过来时已经拆修过了。
    一长两短根据经验,肯定是显卡问题。拆下旧芯片重植,因为是老客户,打算只要亮了就不收钱了。可是重植后,还是一长两短报警。看来是显卡芯片坏了。给客户报价,换显卡芯片,改良的,要价400。客户同意了。
     将10版显卡芯片装上,加电开机,还是一长两短。
    用自己库存一片没有重植的DV2000板子,再上一块10版芯片,亮了。等把板子装好后不亮,电流停在0.83,好像内存不过。拔插内存几下后,一开机电流就停在0.76,不走了。取下内存,也不报警了。DV2000的机器不装内存,四短嘀报警,刚才还有。
    用自己的C420CPU测试,板子可以点亮,可以进PE。
   自己折腾了两天的一长两短显卡报警,原来是CPU的问题。
作者: 笔记本速修    时间: 2010-10-21 18:41
运气不佳。
作者: 万芯片    时间: 2010-10-21 19:56
呵呵,有的时候报警声不能信,尤其是DV2000 V3000我遇到过一长两短,CMOS放电后就OK的
作者: linxus    时间: 2010-10-21 20:43
还没有见过这样的问题。学习了。
作者: bamboo    时间: 2010-10-21 20:44
看完了楼上几位的发言,我真的无语了,一长两短我首先想到的是显卡……
作者: 平平科技    时间: 2010-10-21 20:48
好经验啊 不然搞显卡搞到头都大
作者: 偶不是传说    时间: 2010-10-21 20:56
晕倒,不会吧,那以后这些乱七八糟的故障还怎么判断啊,碰到一个不得捣鼓好几天啊!
作者: 提高我    时间: 2010-10-21 23:16
呵呵 我还没有遇上呢学习了
作者: 菲克斯    时间: 2010-10-22 09:47
这次BGA做了四次,都是一样现象,我于是怀疑北桥问题,只是时间来不及,所以没有做。再用另一块主板做时才发现是CPU问题。这次真麻烦。
作者: liuhaiyong    时间: 2010-10-22 09:49
没装好吧  认真装一下一定会好的
作者: 黄长伟    时间: 2010-10-22 09:50
报警声只能做为参考
作者: 尹成华    时间: 2010-10-22 09:55
V2000的CPU坏还没遇到过,不过好多时候北桥问题的也比较多,
作者: wang_cheng76    时间: 2010-10-22 10:08
这个值得怀疑
作者: 真荣兴    时间: 2010-10-22 10:11
这种问题少见碰到算你倒霉
作者: minfan    时间: 2010-10-22 10:47
作者: 一修再修    时间: 2010-10-22 10:52
修过显卡报警的,换了改良的显卡也不行,换了好几个,那个是7200的显卡。最后换了主板,但是cpu坏还能报警的还是第一次听说
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-22 11:07
跟着楼上的一起学习了,以后不会在盲目的修拉!
作者: longlongboy520    时间: 2010-10-22 11:15
可能是这两种帮障并存呢!
作者: 小子吥壊    时间: 2010-10-22 11:30
学习了  以后遇到了 一定小心测试一下 在开始维修···
作者: 瑞立科技    时间: 2010-10-29 10:02
cpu的没碰过坏的
作者: yuandong5288    时间: 2010-10-29 10:30
同意楼上观点,很有可能
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-10-29 11:12
想不到DV2000还有这种问题,下次得注意了
作者: yixiu123    时间: 2010-11-1 09:20
楼主遇到的问题没遇到过,不过可以做为以后参考,我遇到过AMD CPU的不亮
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-1 19:59
晕啊现在的机子什么问题都能出现啊
作者: yugming    时间: 2010-11-1 20:01
CPU坏了也能报警?真还是第一次听说!
作者: weihao    时间: 2010-11-1 21:13
长见认啊!!!
作者: ji04425    时间: 2010-11-2 00:03
有时候也不能太相信自己的经验
作者: 菲克斯    时间: 2010-11-2 11:08
经验只能证明过去,修这台机器让我郁闷了好几天。不过,最好终于把问题解决了。
作者: 死猫    时间: 2010-11-2 11:12
维修没常理
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-11-2 11:15
CPU坏不可能吧
作者: jimli    时间: 2010-11-27 12:02
CPU问题,很少见。
作者: cq8293639    时间: 2010-11-27 12:11
知道了 不要轻易下结论
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-11-27 12:24
前天刚做了个DV2000的,重新做过显卡,也是一长两短的报警声,后来加焊了北桥好了,当初在测试北桥通显卡的电容打阻值都正常,没有测试北桥到内存的阻值是否,正常,应该是做显卡的时候,北桥给做虚了。。。。
作者: ggfufa    时间: 2010-11-27 12:54
看来修东西不能一根筋。
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-27 13:36
有点怀疑,一般来说一长两短不是显卡报警吗
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 13:55
一长两短不是显卡吗?   学习了
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-28 22:59
学习了 学习了
