标题: MSI主板跑 D4 [打印本页]
作者: luoyiyangpw123    时间: 2010-10-21 17:57
标题: MSI主板跑 D4
今天接老一块MSI MS-7529的主板,跑D4更换内存还是一样,然后一一排除硬件设备。都没问题,内存电压都是正常的3.3V只是微微的有点发烫,更换内存供电块(就是内存旁的场效应管)现象依旧。请版主指点一下,小弟在此谢过老。
作者: 凌寒    时间: 2010-10-21 22:21
维修方法就是内存供电 内存数据线打值  刷BIOS 压桥。
作者: panlonghui    时间: 2010-10-21 23:54
是DDR2吧 看系统时钟到了没有 。。示波器
作者: 凝海    时间: 2010-10-22 08:18
先把内存的工作条件测一上遍,把数据上传,帮你一起看看。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-10-22 11:23
可有V星专用的芯片啊,MS-。。。有的话可以换一下试试,因为这芯片也管内存的,而且容易坏
作者: babyqqxin    时间: 2010-10-26 11:48
刚看到有高手解决啦·跟一楼说的方法一样哦·最后是刷BIOS解决掉的·我手上也有一块·一样问题·刷下BIOS看看·
作者: 624411452    时间: 2010-10-26 14:06
这样的情况处理最好是先清理一下内存槽 换内存 在不行的话就只能刷一下bios了 d4是可以认到内存的只是数据不过而已
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-11 13:23
我晕了,我的刷过了能跑,会去又是D4
作者: 化州小胡    时间: 2011-9-4 10:51
我也有一块,刷bios后能正常跑码,后来故障又重复。更换cpu则正常,但换下的cpu在其他主板也无问题。难倒U座的问题或接触的问题?
作者: 376057772    时间: 2011-9-4 19:43
压桥 压座子
作者: 眼神很迷离    时间: 2011-9-5 17:42
    压 桥 把
作者: XUAN    时间: 2011-9-5 18:06
内存电路 北桥   BIOS
作者: h446001299    时间: 2011-9-5 20:36
不防内存也跑D4吗??
作者: 曹沪生    时间: 2011-9-5 22:11
此故障我好像碰到过,经检查主板\插卡等都没有问题,换电源即好了。后来拆开换下的电源,发现是5Vsr辅助电源部分滤波电容坏(2200uf/10v),我换了只1000uf/16v的电容焊上去。再拿此修好的电源重新上机试,电脑正常使用。
作者: zcddianying    时间: 2011-9-5 22:22
学习了说的很精彩
作者: 我愛她?;?    时间: 2012-5-27 17:58
我有个主板是七彩虹,KTV用的,进老鼠尿了,开机当D4
