硬件英语
查永辉
2008-1-11 18:36
硬件英语
CPU(Center Processor Unit)中央处理单元
mainboard主板
RAM(random access
memory)随机存储器(内存)
ROM(Read Only Memory)只读存储器 }
Floppy Disk软盘
Hard Disk硬盘 )1CqZ%
CD-ROM光盘驱动器(光驱) 2n'$~(
monitor监视器 G&tfc:
keyboard键盘 Z<_
mouse鼠标 am[#[
chip芯片 *c]3;h
CD-R光盘刻录机
HUB集线器
Modem= MOdulator-DEModulator,调制解调器
P-P(Plug and Play)即插即用
UPS(Uninterruptable Power Supply)不间断电源
BIOS(Basic-input-Output r
System)基本输入输出系统
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)互补金属氧化物半导体
setup安装 ANJA=
uninstall卸载
wizzard向导
OS(Operation Systrem)操作系统
OA(Office AutoMation)办公自动化 )(
exit退出
edit编辑
copy复制
cut剪切
paste粘贴
delete删除
select选择
find查找
select all全选
replace替换
undo撤消 !
redo重做
program程序
license许可(证)
back前一步
next下一步
finish结束 l
folder文件夹
Destination Folder目的文件夹 \
user用户
click点击
double click双击
right click右击
settings设置 i
update更新
release发布
data数据
data base数据库
DBMS(Data Base Manege System)数据库管理系统 %
view视图
insert插入
object对象
configuration配置
command命令
document文档
POST(power-on-self-test)电源自检程序
cursor光标
attribute属性
icon图标
service pack服务补丁
option pack功能补丁
Demo演示
short cut快捷方式
exception异常
debug调试 1p
previous前一个 "g#F.
column行 {J
row列 a`a08
restart重新启动
text文本
font字体
size大小
scale比例 n
interface界面 ?
function函数 zmbduE
access访问 >I"jB5
manual指南 u;-6F
active激活 {uw2KY
computer language计算机语言 G}
menu菜单 PTPT
GUI(graphical user C1;Y
interfaces )图形用户界面 CG
template模版 zEJf-
page setup页面设置 >,VvY
password口令 </+fMZ
code密码 f
print preview打印预览 ;MRNq]
zoom in放大 1
zoom out缩小 'F
pan漫游 g0<pg{
cruise漫游 6=^
full screen全屏 ^H}*
tool bar工具条 .!@gC
status bar状态条 f/
ruler标尺 5wLN=|
table表 lE02W
paragraph段落 >
symbol符号 J
style风格 1
execute执行 nfjox
graphics图形 ~=@r@i
image图像 GFb
Unix用于服务器的一种操作系统 NkC
Mac OS苹果公司开发的操作系统 Qxsv;k
OO(Object-Oriented)面向对象 *Dm_U
virus病毒 x
file文件 H|
open打开 8d
colse关闭 }f3
new新建 X:z 9
save保存 wkxUy
exit退出 ,r
clear清除 bOJE
default默认 V
LAN局域网 DyGj
WAN广域网 M
Client/Server客户机/服务器 T% LQE
ATM( Asynchronous y
Transfer Mode)异步传输模式 w#%vz
Windows NT微软公司的网络操作系统 Cf^1
Internet互联网 Dk
WWW(World Wide Web)万维网 Lt
protocol协议 Pu!
HTTP超文本传输协议 =$'Y
FTP文件传输协议 #[C5
Browser浏览器 Jra3LP
homepage主页 &xhV
Webpage网页 [
website网站 V{H]
URL在Internet的WWW服务程序上 +{0[UY
用于指定信息位置的表示方法 V@
Online在线 jsU8M
Email电子邮件 ;cK)<F
ICQ网上寻呼 8&
Firewall防火墙 XA
Gateway网关 wD4OSI
HTML超文本标识语言 Bm
hypertext超文本 `L
hyperlink超级链接 lk3.7
IP(Address)互联网协议(地址) :!
SearchEngine搜索引擎 }bW#=<
TCP/IP用于网络的一组通讯协议 Al
Telnet远程登录 OItR
IE(Internet Explorer)探索者(微软公司的网络浏览器) ,(no
Navigator引航者(网景公司的浏览器)
o
multimedia多媒体 pGLJJ/
ISO国际标准化组织 <9G7
ANSI美国国家标准协会 H
able 能 KEE"_N
activefile 活动文件 cm
addwatch 添加监视点 <t
allfiles 所有文件 L
allrightsreserved 所有的权力保留 Z]k
altdirlst 切换目录格式 C
andfixamuchwiderrangeofdiskproblems 并能够解决更大范围内的磁盘问题 -Czp:.
andotherinformation 以及其它的信息 Y
archivefileattribute 归档文件属性 {
assignto 指定到 dYbYC|
autoanswer 自动应答 V
autodetect 自动检测 9,|^&l
autoindent 自动缩进 {SYh]/
autosave 自动存储 c]n}!
availableonvolume 该盘剩余空间 A{
badcommand 命令错 c-P=z
badcommandorfilename 命令或文件名错 +
batchparameters 批处理参数 C^!&a
binaryfile 二进制文件 idK
binaryfiles 二进制文件 no2
borlandinternational borland国际公司 -
bottommargin 页下空白 '37q
bydate 按日期 ('
byextension 按扩展名 "Jc\
byname 按名称 {
bytesfree 字节空闲 ]`@
callstack 调用栈 `|d>
casesensitive 区分大小写 ^
causespromptingtoconfirmyouwanttooverwritean 要求出现确认提示,在你想覆盖一个 4
centralpointsoftwareinc central point 软件股份公司 QLG
changedirectory 更换目录 $xZ
changedrive 改变驱动器 &:_F08
changename 更改名称 Z+9
characterset 字符集 (
checkingfor 正在检查 OE
checksadiskanddisplaysastatusreport 检查磁盘并显示一个状态报告 [c,O$4
chgdrivepath 改变盘/路径 [{?
china 中国 hAn
chooseoneofthefollowing 从下列中选一项 #I^ceW
clearall 全部清除 kmHZ
clearallbreakpoints 清除所有断点 `.W
clearsanattribute 清除属性 -2&
clearscommandhistory 清除命令历史 ~
clearscreen 清除屏幕 ;
closeall 关闭所有文件 =a9
codegeneration 代码生成 d|'N
colorpalette 彩色调色板 jqmU
commandline 命令行 :>"B
commandprompt 命令提示符 )h>z
compressedfile 压缩文件 Z5I1g
configuresaharddiskforusewithmsdos 配置硬盘,以为 MS-DOS 所用 e6
conventionalmemory 常规内存 <4|ig
copiesdirectoriesandsubdirectorie***ceptemptyones 拷贝目录和子目录,空的除外 2<
copiesfileswiththearchiveattributeset 拷贝设置了归档属性的文件 F}?,Ei
copiesoneormorefilestoanotherlocation 把文件拷贝或搬移至另一地方 ]X
copiesthecontentsofonefloppydisktoanother 把一个软盘的内容拷贝到另一个软盘上 (
copydiskette 复制磁盘 u&6DR
copymovecompfindrenamedeletevervieweditattribwordpprintlist C拷贝M移动 O比 F搜索R改名 D删除 V版本 E浏览A属性 W写字 P打印 L列表 P5
copyrightc 版权(c pe`pB%
createdospartitionorlogicaldosdrive 创建DOS分区或逻辑DOS驱动器 fQN<>
createextendeddospartition 创建扩展DOS分区 $lo>
createlogicaldosdrivesintheextendeddospartition 在扩展DOS分区中创建逻辑DOS驱动器 D
createprimarydospartition 创建DOS主分区 C+,dOl
createsadirectory 创建一个目录 )PB'
createschangesordeletesthevolumelabelofadisk 创建,改变或删除磁盘的卷标 a
currentfile 当前文件 ,Ny
currentfixeddiskdrive 当前硬盘驱动器 *{G_^3
currentsettings 当前设置 d
currenttime 当前时间 L^A9U
cursorposition 光标位置 f&x^N
defrag 整理碎片 &Q<
dele 删去 W
deletepartitionorlogicaldosdrive 删除分区或逻辑DOS驱动器 h,#x
deletesadirectoryandallthesubdirectoriesandfilesinit 删除一个目录和所有的子目录及其中的所有文件 Q?bbAz
deltree 删除树 Z;
devicedriver 设备驱动程序 wkO'gF
dialogbox 对话栏 iq
directionkeys 方向键 %a3g.
directly 直接地 IHF
directorylistargument 目录显示变量 +P.9os
directoryof 目录清单 SapM(
directorystructure 目录结构 3,/p;
diskaccess 磁盘存取 YsT
diskcopy 磁盘拷贝 Pu
diskservicescopycomparefindrenameverifyvieweditmaplocateinitialize 磁盘服务功能: C拷贝 O比较 F搜索R改卷名V校验 浏览E编缉M图 L找文件 N格式化 LyqjZ*
diskspace 磁盘空间 vkfiE
displayfile 显示文件 EVP@4
displayoptions 显示选项 T
displaypartitioninformation 显示分区信息 t].H
displaysfilesinspecifieddirectoryandallsubdirectories 显示指定目录和所有目录下的文件 x0d
displaysfileswithspecifiedattributes 显示指定属性的文件 )oJ
displaysorchangesfileattributes 显示或改变文件属性 s8bo
displaysorsetsthedate 显示或设备日期 (MnW:
displayssetupscreensinmonochromeinsteadofcolor 以单色而非彩色显示安装屏信息 $^rC3x
displaystheamountofusedandfreememoryinyoursystem 显示系统中已用和未用的内存数量 ]0__
displaysthefullpathandnameofeveryfileonthedisk 显示磁盘上所有文件的完整路径和名称 )lI
displaysthenameoforchangesthecurrentdirectory 显示或改变当前目录 ,Ff,aO
doctor 医生 :
doesn 不 <DK(
doesntchangetheattribute 不要改变属性 <n%PI
dosshell DOS 外壳 EF
doubleclick 双击 f
doyouwanttodisplaythelogicaldriveinformationyn 你想显示逻辑驱动器信息吗(y/n)? ?puxa#
driveletter 驱动器名 &
editmenu 编辑选单 Ce`
emsmemory ems内存 5
endoffile 文件尾 p,J'
endofline 行尾 1!9
enterchoice 输入选择 %Z]-
entiredisk 转换磁盘 |4z
environmentvariable 环境变量 'o1F s
esc esc b\g
everyfileandsubdirectory 所有的文件和子目录 NZ%$.
existingdestinationfile 已存在的目录文件时 20jCR<
expandedmemory 扩充内存 UE/L(
expandtabs 扩充标签 jO]5;k
explicitly 明确地 4hy
extendedmemory 扩展内存 W8G
fastest 最快的 ihbXqH
fatfilesystem fat 文件系统 :v+.
fdiskoptions fdisk选项 wKM4
fileattributes 文件属性 AC"G4?
fileformat 文件格式 n\UCV
filefunctions 文件功能 YRp
fileselection 文件选择 "B&i
fileselectionargument 文件选择变元 x\Y]Y
filesin 文件在 $4
filesinsubdir 子目录中文件 Q
fileslisted 列出文件 1fCM
filespec 文件说明 -_W*r
filespecification 文件标识 Fcwm
filesselected 选中文件 0{Y
findfile 文件查寻 W3U4
fixeddisk 硬盘 SCf
fixeddisksetupprogram 硬盘安装程序 W
fixeserrorsonthedisk 解决磁盘错误 ].B
floppydisk 软盘 /$/
formatdiskette 格式化磁盘 r ?
formatsadiskforusewithmsdos 格式化用于MS-DOS的磁盘 OfS&
4
formfeed 进纸 {^U
freememory 闲置内存 c2-v{o
fullscreen 全屏幕 wS
functionprocedure 函数过程 Q
graphical 图解的 +ZL
graphicslibrary 图形库 sqCT
groupdirectoriesfirst 先显示目录组 <s
hangup 挂断 v
harddisk 硬盘 J&N6'^
hardwaredetection 硬件检测 $Jh'E{
hasbeen 已经 [&
helpfile 帮助文件 #V~l.
helpindex 帮助索引 2
helpinformation 帮助信息 r|9
helppath 帮助路径 W
helpscreen 帮助屏 Bdu
helptext 帮助说明 <G4
helptopics 帮助主题 8b2:
helpwindow 帮助窗口 c@[2i
hiddenfile 隐含文件 5S
hiddenfileattribute 隐含文件属性 cmy-^
hiddenfiles 隐含文件 YQ2Z
howto 操作方式 gBl"
查永辉
2008-1-11 18:38
硬件英语2
ignorecase 忽略大小写 ,iZo.,
inbothconventionalanduppermemory 在常规和上位内存 V
incorrectdos 不正确的DOS Af
incorrectdosversion DOS 版本不正确 m!l0M
indicatesabinaryfile 表示是一个二进制文件 4hGPst
indicatesanasciitextfile 表示是一个ascii文本文件 wr$G5
insertmode 插入方式 3@(cp
insteadofusingchkdsktryusingscandisk 请用scandisk,不要用chkdsk B~
inuse 在使用 x
invaliddirectory 无效的目录 3
is 是 cpDB|
kbytes 千字节 .
keyboardtype 键盘类型 eY\%
labeldisk 标注磁盘 a1
laptop 膝上 !
largestexecutableprogram 最大可执行程序 L!G)uw
largestmemoryblockavailable 最大内存块可用 /|
lefthanded 左手习惯 `hWc
leftmargin 左边界 }c4_
linenumber 行号 ^8MTBl
linenumbers 行号 \ZfR
linespacing 行间距 '?
listbyfilesinsortedorder 按指定顺序显示文件 eah"Q
listfile 列表文件 6ms
listof 清单 X
locatefile 文件定位 Nt`
lookat 查看 RoW{c2
lookup 查找 :iHWer
macroname 宏名字 ,j2g[9
makedirectory 创建目录 :R
memoryinfo 内存信息 "}X_
memorymodel 内存模式 af
menubar 菜单条 @x
menucommand 菜单命令 s
menus 菜单 wH
messagewindow 信息窗口 A
microsoft 微软 j`3F
microsoftantivirus 微软反病毒软件 xv<nf
microsoftcorporation 微软公司 l}
mini 小的 m
modemsetup 调制解调器安装 >`P
modulename 模块名 Ru?
monitormode 监控状态 @%!&p{
monochromemonitor 单色监视器 E:.T1a
moveto 移至 ,)~LG
multi 多 -E4
newdata 新建数据 XCGg
newer 更新的 +
newfile 新文件 [ptU
newname 新名称 aIx 3
newwindow 新建窗口 EQnZ
norton norton rPMw
nostack 栈未定义 y<{k3J
noteusedeltreecautiously 注意:小心使用deltree l
onlinehelp 联机求助 1L8>6@
optionally 可选择地 )ur&
or 或 |kP&vO
pageframe 页面 L^9j4Y
pagelength 页长 J
pausesaftereachscreenfulofinformation 在显示每屏信息后暂停一下 p'
pctools pc工具 "SiP)
postscript 附言 hNA
prefixmeaningnot 前缀意即\"不 id@6J
prefixtoreverseorder 反向显示的前缀 =3
presetswitchesbyprefixinganyswitchwithhyphenforexamplew 用前缀和放在短横线-后的开关(例如/-w)预置开关 ?Ga
pressakeytoresume 按一键继续 EbBQL
pressanykeyforfilefunctions 敲任意键执行文件功能 >6
pressentertokeepthesamedate 敲回车以保持相同的日期 )yUR
pressentertokeepthesametime 敲回车以保持相同的时间 @vH^bp
pressesctocontinue 敲esc继续 T|e}
pressesctoexit 敲<esc>键退出 ElD
pressesctoexitfdisk 敲esc退出fdisk 1
pressesctoreturntofdiskoptions 敲esc返回fdisk选项 "vb
previously 在以前 C
printall 全部打印 Wz
printdevice 打印设备 #p
printerport 打印机端口 QO(`I(
processesfilesinalldirectoriesinthespecifiedpath 在指定的路径下处理所有目录下的文件 Y^
programfile 程序文件 r\S(F
programmingenvironment 程序设计环境 37fo z
promptsyoubeforecreatingeachdestinationfile 在创建每个目标文件时提醒你 >by55J
promptsyoutopressakeybeforecopying 在拷贝前提示你敲一下键 Pz
pulldown 下拉 i]|#h?
pulldownmenus 下拉式选单 vy
quickformat 快速格式化 DP{
quickview 快速查看 3"\>
©云南国土资源职业学院-学院论坛 -- 说你想说的,写你想写的
readonlyfile 只读文件 k5BsN
readonlyfileattribute 只读文件属性 |nZ
readonlyfiles 只读文件 D8
readonlymode 只读方式 =
redial 重拨 A(n_`A
repeatlastfind 重复上次查找 "muN1
reportfile 报表文件 c
resize 调整大小 2\|
respectively 分别地 ]1YLL-
rightmargin 右边距 5
rootdirectory 根目录 co&
runsdebugaprogramtestingandeditingtool 运行debug, 它是一个测试和编辑工具 (^E
runtimeerror 运行时出错 uS
saveall 全部保存 plN.
saveas 另存为@92G
Computer Vocabulary In Common Use
一、硬件类(Hardware)
二、软件类(Software)
三、网络类(Network)
四、其它
mainboard主板
RAM(random access
memory)随机存储器(内存)
Floppy Disk软盘
Hard Disk硬盘
CD-ROM光盘驱动器(光驱)
monitor监视器
keyboard键盘
mouse鼠标
chip芯片
CD-R光盘刻录机
HUB集线器
System)基本输入输出系统
setup安装
uninstall卸载
wizzard向导
exit退出
edit编辑
copy复制
cut剪切
paste粘贴
delete删除
select选择
find查找
select all全选
replace替换
undo撤消
redo重做
program程序
license许可(证)
back前一步
next下一步
finish结束
folder文件夹
user用户
click点击
double click双击
right click右击
settings设置
update更新
release发布
data数据
data base数据库
System)数据库管理系统
view视图
insert插入
object对象
configuration配置
command命令
document文档
cursor光标
attribute属性
icon图标
service pack服务补丁
option pack功能补丁
Demo演示
short cut快捷方式
exception异常
debug调试
previous前一个
column行
row列
restart重新启动
text文本
font字体
size大小
scale比例
interface界面
function函数
access访问
manual指南
active激活
menu菜单
GUI(graphical user
interfaces )图形用户界面
template模版
page setup页面设置
password口令
code密码
print preview打印预览
zoom in放大
zoom out缩小
pan漫游
cruise漫游
full screen全屏
tool bar工具条
status bar状态条
ruler标尺
table表
paragraph段落
symbol符号
style风格
execute执行
graphics图形
image图像
Unix用于服务器的一种操作系统
Mac OS苹果公司开发的操作系统
virus病毒
file文件
open打开
colse关闭
new新建
save保存
exit退出
clear清除
default默认
LAN局域网
WAN广域网
ATM( Asynchronous
Internet互联网
protocol协议
HTTP超文本传输协议
FTP文件传输协议
Browser浏览器
homepage主页
Webpage网页
website网站
用于指定信息位置的表示方法
Online在线
Email电子邮件
ICQ网上寻呼
Firewall防火墙
Gateway网关
查永辉
2008-1-11 18:39
硬件英语3
HTML超文本标识语言
hypertext超文本
hyperlink超级链接
SearchEngine搜索引擎
TCP/IP用于网络的一组通讯协议
Telnet远程登录
multimedia多媒体
ISO国际标准化组织
ANSI美国国家标准协会
able 能
activefile 活动文件
addwatch 添加监视点
allfiles 所有文件
altdirlst 切换目录格式
andotherinFORMation 以及其它的信息
assignto 指定到
autoanswer 自动应答
autodetect 自动检测
autoindent 自动缩进
autosave 自动存储
badcommand 命令错
binaryfile 二进制文件
binaryfiles 二进制文件
bottommargin 页下空白
bydate 按日期
byextension 按扩展名
byname 按名称
bytesfree 字节空闲
callstack 调用栈
casesensitive 区分大小写
changedrive 改变驱动器
changename 更改名称
characterset 字符集
checkingfor 正在检查
chgdrivepath 改变盘/路径
node 节点
npasswd UNIX的一种代理密码检查器,在提交给密码文件前,它将对潜在的密码进行筛选。
OSPF 开放最短路径优先协议
OSI Model 开放系统互连模式
out-of-band attack 带外攻击
packet filter 分组过滤器
password 口令
path 路径
payload 净负荷
PBX 专用交换机
PCS 个人通信业务
peer 对等
permission 权限
plaintext 明文
PPTP 点到点隧道协议
port 端口
prority 优先权
protocol 协议
potential browser 潜在浏览器
POP 互联网电子邮件协议标准
是Post Office Protocol 的缩写,是互联网电子邮件协议标准。我们可以通过有POP
服务功能的主机传送及接收电子邮件。该协议的缺陷是,当你接收电子邮件时,所有
的信件都从服务器上清除,下载到你的本地硬盘。当然也有一些客户端程序可以将电
子邮件留在服务器上,或设置成超过一定大小的文件不可下载。随着邮件采用多媒体
格式,邮件会越来越大,我们希望能够灵活掌握下载什么文件、何时下载,这就需要
IMAP 协议。目前POP的版本为POP3。
process 进程
proxy 代理
proxy server 代理服务器
代理服务就是代理Web用户去取得资料回来,通常使用WWW软件要去连结远方的终端取得资
料时,必须送出要求信号然后再一个字节一个字节的传送回来。有了proxy的设定以后,要
求资料的信号会先送到Proxy Server。当Proxy Server得到用户的请求时,首先会到cache
中寻找有没有同样的资料,如果有,就由Proxy Server直接将资料传给用户,如果cache没
有资料,Proxy Server就会利用网络上所可以使用的频宽,到远端站台取回资料,一边储存
在cache中,一边传送给用户。即使线路阻塞,还是比用户自己直接抓取要来得快速的。
paseudorandom 伪随机
phreaking 指控制电话系统的过程
RAS 远程访问服务
Remote control 远程控制
RPC 远程过程调用
remote boot 远程引导
route 路由
router 路由器
routing 路由选择
RIP 路由选择信息协议
routed daemon 一种利用RIP的UNIX寻径服务
routing table 路由表
R.U.P 路由更新协议
RSA 一种公共密匙加密算法。而RSA也许是最流行的。
script 脚本
search engine 搜索引擎
SSL 安全套接层
secure 密码
SID 安全标识符
sender 发送者
SLIP 串行线网际协议
server 服务器
server-based network 基于服务器的网络
session layer 会话层
share、sharing 共享
share-level security 共享级安全性
SMTP 简单邮件传送协议
SNMP 简单网络管理协议
Site 站点
SCSI 小型计算机系统接口
snffer 检错器
snooping 探听
standalone server 独立服务器
strong cipher 强密码
stream cipher 流密码
strong password 强口令
SQL 结构化查询语言
subnet mask 子网掩码
subdirectory 子目录
subnet 子网
swap file 交换文件
SACL 系统访问控制表
S/Key 安全连接的一次性密码系统,在S/Key中,密码从不会经过网络发送,因此不可能被窃取。
sniffer(嗅探器) 秘密捕获穿过网络的数据报文的程序,黑客一般用它来设法盗取用户名和密码的。
spoofing(电子欺骗) 任何涉及假扮其他用户或主机以对目标进行未授权访问的过程
time bomb(时间炸弹) 指等待某一特定时间或事件出先才激活,从而导致机器故障的程序
查永辉
2008-1-11 18:41
硬件英语4
TCPDUMP 是UNIX中捕获数据包的实用工具,常被用语获得详细的网络通信记录的。
Traceroute 一个UNIX上的常用TCP程序,用语跟踪本机和远程主机之间的路由
T0,DS0 56或者64kbps
T1,DS1 24路PCM数字话,总速率为1.544Mbps
T3,DS3 28个T1信道,作品能够速率为44.736Mbps
thin client 瘦客户机
thread 线程
throughput 吞吐量
transport layer 传输量
Transport Protocol 传输协议
trust 信任
tunnel 安全加密链路
vector of attack 攻击向量
Virtual directory 虚目录
Virtual Machine 虚拟机
VRML 虚拟现实模型语言
volume 文件集
vulnerability 脆弱性
weak passwurd 弱口令
well-known ports 通用端口
workstation 工作站
X.25 一种分组交换网协议
zone transfer 区域转换
authentication 认证、鉴别
authorization 授权
Back Office Microsoft公司的一种软件包
Back up 备份
backup browser 后备浏览器
BDC 备份域控制器
baseline 基线
BIOS 基本输入/输出系统
Binding 联编、汇集
bit 比特、二进制位
BOOTP 引导协议
BGP 引导网关协议
Bottleneck 瓶径
bridge 网桥、桥接器
browser 浏览器
browsing 浏览
channel 信道、通路
CSU/DSU 信道服务单元/数字服务单元
Checksum 校验和
Cluster 簇、群集
CGI 公共网关接口
CGI(Common Gateway Interface公用网关接口是一个可以产生相同结果或结果随用户输入
而变化的程序。它可以用一种解释性的界面语言编写,也可以用一种编译方式的编程语言
编写。CGI规定了Web服务器调用其它可执行程序的接口协议标准。Web服务器通过调用CGI程
序实现和Web浏览器的交互,也就是CGI程序接受Web浏览器发送给Web服务器的信息,进行处
理,并将响应结果再回送给Web服务器和Web浏览器。CGI程序一般完成Web网页中表单数据的
处理、数据库查询和实现与传统应用系统的集成等工作。CGI程序虽然可以用任何程序设计
语言编写,但是用C语言编写的CGI程序具有执行速度快、安全性高等特点。
CGI-based attack(基于CGI攻击)它利用公共网关接口的脆弱点进行攻击,通常借助www站
点进行
crash(崩溃) 系统突然失效,需要从新引导
CD-ROM 只读型光盘
Component 组件
data link 数据链路
datagram 数据报
default document 缺省文档
digital key system 数字键控系统
disk mirroring 磁盘镜像
distributed file system 分布式文件系统
data-driven attack(数据驱动攻击)依靠隐藏或者封装数据进行的攻击,那些数据可不被察觉
的通过防火墙。
DNS spoofing(域名服务器电子欺骗)攻击者用来损害域名服务器的方法,可通过欺骗DNS的高速
缓存或者内应攻击来实现的一种方式(通常为攻击者假扮合法的DNS服务器角色)
DoS(嘿嘿,可不是DOS哦,这个是deniad of service,极为服务拒绝)用户恶意使用网络信息服
务器时,将拒绝为合法的用户提供服务。
eavesdropping 窃听、窃取
encrypted tunnel 加密通道
enterprise network 企业网
Ethernet 以太网
External security 外部安全性
environment variable 环境变量
fax modem 传真猫
file attribute 文件属性
file system 文件系统
file 文件
FORM 格式
fragments 分段
frame relay 桢中继
firewall 防火墙
Firework(防火墙)是加强加 Internet 与 Intranetp(内部网)之间安全防范的一个或一组系统。防火
墙可以确定哪些内部服务允许外部访问,哪些外人被许可访问所允许的内部服务,那些外部服务可由
内部人员访问。为了使防火墙发挥效力,来自和发往 Internet 的所有信息都必须经由防火墙出入。
防火墙只允许授权信息通过,而防火墙本身不能被渗透。
gated daemon gated进程(好象是一种早期的UNIX寻径服务)
gateway 网关
global account 全局帐号
global group 全局组
group 组
group account 组帐号
group identifier 组标识符
HCL 硬件兼容性表
hash 散表
HPFS 高性能文件系统
Home directory 主目录
home page 竹叶
hop 驿站、中继段
host 主机
hyperlink 超文本链接
highjacking 劫持终端,即为攻击者捕获另一个用户会话的控制。这
是很少发生的,一旦发生就表明目标的安全性已经被破坏。
其实NetXRay在这一点就做的很好。
HTPASSWD 一种用密码来保护WWW(UNIX)上的站点的系统
icon 图标
impersonation attack 伪装攻击
index server 索引服务器
ISA 工业标准结构
Inherieted Rights Filter 继承权限过滤器
ISDN 综合业务数字网
interactive user 交互性用户
intermediate system 中介系统
internal security 内部安全性
Internet Explorer(IE) IBM的万维网浏览器
Internet server 因特网服务器
Interpreter 解释程序
intranet 内联网,企业内部网
intruder 入 侵 者
IMAP 一种邮件协议
是Internet Message Access Protocal 的缩写。IMAP 提供了一个在远程服务器上管理邮件的手
段,它与POP 协议相似,但功能比POP 要多,功能包括:只下载邮件的标题、建立多个邮箱和在
服务器上建立保存邮件的文件夹。
Java Virtual Machine Java虚拟机
java script 基于Java语言的一种脚本语言
jack in 一句黑客常用的口语,意思为破坏服务器安全的行为
kernel 内核
keys 密钥
keyspace 密钥空间
Keystroke Recorder(按键记录器) 一些用语窃取他人用户名和密码的工具
LAN Server 局域网服务器
Local security 局部安全性
log 日志、记录
logging 登录
logoff 退出、注销
logical port 逻辑端口
logon 注册
logon script 登录脚本
LFN 长文件名
logic bomb(逻辑炸弹)一种可导致系统加锁或者故障的程序或代码。
mass browser 主浏览器
MAPI
是Messaging Application Progrmming Interface 的缩写。微软和其它一些公司开发了MAPI,
可使Windows 应用程序接入到从Microsoft Mail 到Novell MHS的多种消息系统。但是, MAPI
仅限于在日常工作的水平上工作,即感知邮件的应用程序,它可在网络上交换邮件与数据。
member server 成员服务器
menu 菜单
message 消息
multilink 多链接
MIME 多媒体Internet邮件扩展
MPR 多协议路由器
multiprocessing 多重处理
Module 模块
multihomed host 多穴主机
MUD
MUD的英文全名是Multiple User Dimension、Multiple User Dialogue或
Multiple User Dungeon,译为“多人世界”、“多人对话”或“多人地牢”,
俗称“泥巴”游戏。
named pipes 命名管道
NDS NetWare目录服务
NetBEUI NetBIOS扩展用户接口
NetBIOS gateway NetBIOS网关
NetWare 网络操作系统(不好意思,我忘了是那个公司开发的了)
network 网络
NetBIOS 网络基本输入/输出系统
NDIS 网络驱动程序接口规范
NetDDE 网络动态数据交换
NIC 网络接口卡
network layer 网络层
Network Monitor 一个网络监控程序
network operating system 网络操作系统
network printer 网络打印机
network security 网络安全
network user 网络用户
NFS 网络文件系统
我把网络安全方面的专业词汇整理了一下,虽然大多是乱谈,但初衷在于初学者能更好的了解这些词汇。不全和错误的地方还望高手补充:
Access Control List(ACL) 访问控制列表
access token 访问令牌
account lockout 帐号封锁
account policies 记帐策略
accounts 帐号
adapter 适配器
adaptive speed leveling 自适应速率等级调整
Address Resolution Protocol(ARP) 地址解析协议
Administrator account 管理员帐号
ARPANET 阿帕网(internet的前身)
algorithm 算法
alias 别名
allocation 分配、定位
alias 小应用程序
allocation layer 应用层
API 应用程序编程接口
anlpasswd 一种与Passwd+相似的代理密码检查器
applications 应用程序
ATM 异步传递模式
attack 攻击
audio policy 审记策略
auditing 审记、监察
back-end 后端
borde 边界
borde gateway 边界网关
breakabie 可破密的
breach 攻破、违反
cipher 密码
ciphertext 密文
CAlass A domain A类域
CAlass B domain B类域
CAlass C domain C类域
classless addressing 无类地址分配
cleartext 明文
CSNW Netware客户服务
client 客户,客户机
client/server 客户机/服务器
code 代码
COM port COM口(通信端口)
查永辉
2008-1-11 18:43
硬件英语4
CIX 服务提供者
computer name 计算机名
crack 闯入
cryptanalysis 密码分析
DLC 数据链路控制
decryption 解密
database 数据库
dafault route 缺省路由
dafault share 缺省共享
denial of service 拒绝服务
dictionary attack 字典式攻击
directory 目录
directory replication 目录复制
domain 域
domain controller 域名控制器
domain name 域名
域名其实就是入网计算机的名字,它的作用就象寄信需要写明人们的名字、地址一样重
要。域名结构如下:计算机主机名.机构名.网络名.最高层域名。域名用文字表达,比
用数字表达的IP地址容易记忆。加入Internet的各级网络依照DNS的命名规则对本网内
的计算机命名,并负责完成通讯时域名到IP地址的转换 。
DNS 域名服务器
DNS(Domain Name System,域名系统)是指在 Internet上查询域名或IP地址的目录服务系
统。在接收到请求时,它可将另一台主机的域名翻译为IP地址,或反之。大部分域名系
统都维护着一个大型的数据库,它描述了域名与 IP地址的对应关系,并且这个数据库被
定期地更新。翻译请求通常来自网络上的另一台计算机,它需要IP地址以便进行路由选择。
DDE 动态数据交换
DHCP 动态主机配置协议
encryption 加密
EGP 外部网关协议
FDDI 光纤分布式数据接口
FAT 文件分配表
FTP(File Transfer Protocol) 文件传送协议
filter 过滤器
firmware 固件
flooding 淹没
GSNW NetWare网关服务
GDI(graphical device interface) 图形设备界面
GUI 图形用户界面
HTML 超文本标记语言
HTTP 超文本传送协议
IGP 内部安全性
ICMP(Internet Control Message Protocol) 网际控制报文协议
ICMP用来发送关于IP数据报传输的控制和错误信息的TCP/IP协议。当一个IP数据报不能传送
到目的地时,可能是因为目的地的机器暂停服务或者信息交通阻塞,路由器可能使用ICMP将
失败信息通知发送者。
IGMP(Internet Group Management Protocol,Internet群组管理协议)
这种TCP/IP协议允许Internet主机参加多点播送(multicasting)----一种向计算机群广播
信息的有效手段
IIS 信息服务器
IP(Internet Protocol) 网际协议
IRC 网上交谈
ISP 网络服务提供者
IPX 互连网分组协议
IPC 进程间通信
IRQ 中断请求
IP address IP地址
IP地址称作网络协议地址,是分配给主机的一个32位地址,由4个字节组成,分为动
态IP地址和静态IP地址两种。动态IP地址指的是每次连线所取得的地址不同,而静
态IP地址是指每次连线均为同样固定的地址。一般情况下,以电话拨号所取得的地址
均为动态的,也就是每次所取得的地址不同。
IP masquerade IP伪装
IP spoofing IP欺骗
LAN 局域网
LPC 局部过程调用
NNTP 网络新闻传送协议
PPP 点到点协议
称为点对点通信协议(Point to Point Protocol),是为适应那些不能在网络线上的使
用者,通过电话线的连接而彼此通信所制定的协议。
PDC 主域控制器
Telnet 远程登陆
TCP/IP 传输控制协议/网际协议
TCP/IP通信协议主要包含了在Internet上网络通信细节的标准,以及一组网络互连的协
议和路径选择算法。TCP是传输控制协议,相当于物品装箱单,保证数据在传输过程中不
会丢失。IP是网间协议,相当于收发货人的地址和姓名,保证数据到达指定的地点。
TFTP 普通文件传送协议
TFTP是无盘计算机用来传输信息的一种简化的FTP协议。它非常之简单,所以可固化在硬
盘上,而且支持无认证操作。TFTP是一种非常不安全的协议。
Trojan Horse 特洛伊木马
URL 统一资源定位器
UDP 用户数据报协议
VDM 虚拟DOS机
UUCP 是一种基于猫的使用已经很久的文件传输协议,有时候还使用它在Internet上传输
Usenet新闻和E-mail,尤其是在那些间断性联网的站点上。现在很少站提供匿名的UUCP来
存取文件。而它做为一种文件传输协议,只有那些没有入网而使用猫的用户使用此方法。
virtual server 虚拟服务器
Usenet
用户交流网Usenet是网络新闻服务器的主要信息来源。Usenet完全是一个民间自发建立
的,使用Internet交换信息但又不完全依赖Internet进行通讯的用户交流网络。使用Usenet
的自愿者共同遵守一些约定的网络使用规则。
USER name 用户名
USER account 用户帐号
Web page 网页
OpenGL 开放图形语言
ODBC 开放数据库连接
PCI 外设连接接口
clearall 全部清除
clearscreen 清除屏幕
closeall 关闭所有文件
codegeneration 代码生成
colorpalette 彩色调色板
commandline 命令行
commandprompt 命令提示符
compressedfile 压缩文件
copiesdirectoriesandsubdirectoriesexceptemptyones 拷贝目录和子目录,空的除外
copydiskette 复制磁盘
copyrightc 版权(c
currentfile 当前文件
currenttime 当前时间
cursorposition 光标位置
defrag 整理碎片
dele 删去
deltree 删除树
devicedriver 设备驱动程序
dialogbox 对话栏
directionkeys 方向键
directly 直接地
directoryof 目录清单
diskaccess 磁盘存取
diskcopy 磁盘拷贝
diskspace 磁盘空间
displayfile 显示文件
displayoptions 显示选项
displaypartitioninFORMation 显示分区信息
doctor 医生
doesn 不
dosshell DOS 外壳
doubleclick 双击
doyouwanttodisplaythelogicaldriveinFORMationyn 你想显示逻辑驱动器信息吗(y/n)?
driveletter 驱动器名
editmenu 编辑选单
emsmemory ems内存
endoffile 文件尾
endofline 行尾
enterchoice 输入选择
entiredisk 转换磁盘
esc esc
expandedmemory 扩充内存
expandtabs 扩充标签
explicitly 明确地
extendedmemory 扩展内存
fastest 最
回答者:gxhzr - 举人 四级 11-8 19:10
一些电脑常用的英语单词EeDx
©云南国土资源职业学院-学院论坛 -- 说你想说的,写你想写的 rt{CD
CPU(Center Processor Unit)中央处理单元 &QLC
mainboard主板 x,ZI/u
RAM(random access Y<WpH
memory)随机存储器(内存) b@mx6!
Floppy Disk软盘 2-G
Hard Disk硬盘 )1CqZ%
monitor监视器 G&tfc:
keyboard键盘 Z<_
mouse鼠标 am[#[
chip芯片 *c]3;h
CD-R光盘刻录机 @OcK
HUB集线器 z+i
Modem= MOdulator-DEModulator,调制解调器 %/-
P-P(Plug and Play)即插即用 p'FL=e
UPS(Uninterruptable Power Supply)不间断电源 +**R`Q
System)基本输入输出系统 /r88,>
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)互补金属氧化物半导体 f;W`
setup安装 ANJA=
uninstall卸载 t
wizzard向导 ~|pM
OS(Operation Systrem)操作系统 #7r
exit退出 tv
edit编辑 r]09
copy复制 U$'!>
cut剪切 8
paste粘贴 YV%
delete删除 &Xw+~A
select选择 ^p=
find查找 Gx
select all全选 ?V1.#
replace替换 C~k'lS
undo撤消 !d(.'G
redo重做 _v
program程序 L-HP
license许可(证) 7:k
back前一步 2u
next下一步 T8Y
finish结束 lxq
folder文件夹 wg
user用户 fNKh?
click点击 jeQ
double click双击 uqPI}
查永辉
2008-1-11 18:47
硬件英语5
right click右击 FRI(%Z
settings设置 i
update更新 KU\S'G
release发布 ^~,dxh
data数据 D*
data base数据库 3
DBMS(Data Base Manege I
System)数据库管理系统 %
view视图 L=#
insert插入 AND(8,
object对象 R&
configuration配置 +;}Owt
command命令 qa
document文档 fW0.
POST(power-on-self-test)电源自检程序 7
cursor光标 J)8J
attribute属性 mEr
icon图标 &=8rqE
service pack服务补丁 %+*oN
option pack功能补丁 3oAM$&
Demo演示 Q@31
short cut快捷方式 QI_
exception异常 /<&
T/
debug调试 1p
previous前一个 "g#F.
column行 {J
row列 a`a08
restart重新启动 S!RG
text文本 xy
font字体 M_
size大小 W
scale比例 n
interface界面 ?
function函数 zmbduE
access访问 >I"jB5
manual指南 u;-6F
active激活 {uw2KY
menu菜单 PTPT
template模版 zEJf-
password口令 </+fMZ
code密码 f
zoom in放大 1
zoom out缩小 'F
pan漫游 g0<pg{
cruise漫游 6=^
full screen全屏 ^H}*
tool bar工具条 .!@gC
status bar状态条 f/
ruler标尺 5wLN=|
table表 lE02W
paragraph段落 >
symbol符号 J
style风格 1
execute执行 nfjox
graphics图形 ~=@r@i
image图像 GFb
virus病毒 x
file文件 H|
open打开 8d
colse关闭 }f3
new新建 X:z 9
save保存 wkxUy
exit退出 ,r
clear清除 bOJE
default默认 V
LAN局域网 DyGj
WAN广域网 M
ATM( Asynchronous y
Internet互联网 Dk
protocol协议 Pu!
HTTP超文本传输协议 =$'Y
FTP文件传输协议 #[C5
Browser浏览器 Jra3LP
homepage主页 &xhV
Webpage网页 [
website网站 V{H]
用于指定信息位置的表示方法 V@
Online在线 jsU8M
Email电子邮件 ;cK)<F
ICQ网上寻呼 8&
Firewall防火墙 XA
Gateway网关 wD4OSI
HTML超文本标识语言 Bm
hypertext超文本 `L
hyperlink超级链接 lk3.7
Telnet远程登录 OItR
o
ISO国际标准化组织 <9G7
ANSI美国国家标准协会 H
able 能 KEE"_N
activefile 活动文件 cm
addwatch 添加监视点 <t
allfiles 所有文件 L
altdirlst 切换目录格式 C
assignto 指定到 dYbYC|
autoanswer 自动应答 V
autosave 自动存储 c]n}!
bydate 按日期 ('
byname 按名称 {
bytesfree 字节空闲 ]`@
callstack 调用栈 `|d>
changename 更改名称 Z+9
characterset 字符集 (
checkingfor 正在检查 OE
china 中国 hAn
clearall 全部清除 kmHZ
clearscreen 清除屏幕 ;
closeall 关闭所有文件 =a9
defrag 整理碎片 &Q<
dele 删去 W
deltree 删除树 Z;
dialogbox 对话栏 iq
directly 直接地 IHF
diskaccess 磁盘存取 YsT
diskcopy 磁盘拷贝 Pu
doctor 医生 :
doesn 不 <DK(
dosshell DOS 外壳 EF
doubleclick 双击 f
driveletter 驱动器名 &
editmenu 编辑选单 Ce`
emsmemory ems内存 5
endoffile 文件尾 p,J'
endofline 行尾 1!9
entiredisk 转换磁盘 |4z
esc esc b\g
explicitly 明确地 4hy
fastest 最快的 ihbXqH
filesin 文件在 $4
filespec 文件说明 -_W*r
findfile 文件查寻 W3U4
fixeddisk 硬盘 SCf
floppydisk 软盘 /$/
4
formfeed 进纸 {^U
fullscreen 全屏幕 wS
graphical 图解的 +ZL
hangup 挂断 v
harddisk 硬盘 J&N6'^
hasbeen 已经 [&
helpfile 帮助文件 #V~l.
helpindex 帮助索引 2
helppath 帮助路径 W
helpscreen 帮助屏 Bdu
helptext 帮助说明 <G4
hiddenfile 隐含文件 5S
howto 操作方式 gBl"
inuse 在使用 x
is 是 cpDB|
kbytes 千字节 .
labeldisk 标注磁盘 a1
laptop 膝上 !
leftmargin 左边界 }c4_
linenumbers 行号 \ZfR
linespacing 行间距 '?
listfile 列表文件 6ms
listof 清单 X
locatefile 文件定位 Nt`
lookat 查看 RoW{c2
lookup 查找 :iHWer
查永辉
2008-1-11 18:48
硬件英语6
pageframe 页面 L^9j4Y
pagelength 页长 J
pctools pc工具 "SiP)
postscript 附言 hNA
previously 在以前 C
printall 全部打印 Wz
printdevice 打印设备 #p
pulldown 下拉 i]|#h?
quickview 快速查看 3"\>
readonlymode 只读方式 =
redial 重拨 A(n_`A
reportfile 报表文件 c
resize 调整大小 2\|
rightmargin 右边距 5
saveall 全部保存 plN.
saveas 另存为@92G
计算机常用英语术语.
计算机常用英语术语、词汇表 绝对COOL资料!
一、硬件类(Hardware)
二、软件类(Software)
三、网络类(Network)
四、其它
mainboard主板
RAM(random access
memory)随机存储器(内存)
Floppy Disk软盘
Hard Disk硬盘
CD-ROM光盘驱动器(光驱)
monitor监视器
keyboard键盘
mouse鼠标
chip芯片
CD-R光盘刻录机
HUB集线器
System)基本输入输出系统
setup安装
uninstall卸载
wizzard向导
exit退出
edit编辑
copy复制
cut剪切
paste粘贴
delete删除
select选择
find查找
select all全选
replace替换
undo撤消
redo重做
program程序
license许可(证)
back前一步
next下一步
finish结束
folder文件夹
user用户
click点击
double click双击
right click右击
settings设置
update更新
release发布
data数据
data base数据库
System)数据库管理系统
view视图
insert插入
object对象
configuration配置
command命令
document文档
cursor光标
attribute属性
icon图标
service pack服务补丁
option pack功能补丁
Demo演示
short cut快捷方式
exception异常
debug调试
previous前一个
column行
row列
restart重新启动
text文本
font字体
size大小
scale比例
interface界面
function函数
access访问
manual指南
active激活
menu菜单
GUI(graphical user
interfaces )图形用户界面
template模版
page setup页面设置
password口令
code密码
print preview打印预览
zoom in放大
zoom out缩小
pan漫游
cruise漫游
full screen全屏
tool bar工具条
status bar状态条
ruler标尺
table表
paragraph段落
symbol符号
style风格
execute执行
graphics图形
image图像
Unix用于服务器的一种操作系统
Mac OS苹果公司开发的操作系统
virus病毒
file文件
open打开
colse关闭
new新建
save保存
exit退出
clear清除
default默认
LAN局域网
WAN广域网
ATM( Asynchronous
Internet互联网
protocol协议
HTTP超文本传输协议
FTP文件传输协议
Browser浏览器
homepage主页
Webpage网页
website网站
用于指定信息位置的表示方法
Online在线
Email电子邮件
ICQ网上寻呼
Firewall防火墙
Gateway网关
HTML超文本标识语言
hypertext超文本
hyperlink超级链接
SearchEngine搜索引擎
TCP/IP用于网络的一组通讯协议
Telnet远程登录
multimedia多媒体
ISO国际标准化组织
查永辉
2008-1-11 18:48
硬件英语7
ANSI美国国家标准协会
able 能
activefile 活动文件
addwatch 添加监视点
allfiles 所有文件
altdirlst 切换目录格式
assignto 指定到
autoanswer 自动应答
autodetect 自动检测
autoindent 自动缩进
autosave 自动存储
badcommand 命令错
binaryfile 二进制文件
binaryfiles 二进制文件
bottommargin 页下空白
bydate 按日期
byextension 按扩展名
byname 按名称
bytesfree 字节空闲
callstack 调用栈
casesensitive 区分大小写
changedrive 改变驱动器
changename 更改名称
characterset 字符集
checkingfor 正在检查
chgdrivepath 改变盘/路径
node 节点
OSPF 开放最短路径优先协议
OSI Model 开放系统互连模式
packet filter 分组过滤器
password 口令
path 路径
payload 净负荷
PBX 专用交换机
PCS 个人通信业务
peer 对等
permission 权限
plaintext 明文
PPTP 点到点隧道协议
port 端口
prority 优先权
protocol 协议
POP 互联网电子邮件协议标准
process 进程
proxy 代理
proxy server 代理服务器
paseudorandom 伪随机
RAS 远程访问服务
Remote control 远程控制
RPC 远程过程调用
remote boot 远程引导
route 路由
router 路由器
routing 路由选择
RIP 路由选择信息协议
routing table 路由表
R.U.P 路由更新协议
script 脚本
search engine 搜索引擎
SSL 安全套接层
secure 密码
SID 安全标识符
sender 发送者
SLIP 串行线网际协议
server 服务器
session layer 会话层
share、sharing 共享
SMTP 简单邮件传送协议
SNMP 简单网络管理协议
Site 站点
SCSI 小型计算机系统接口
snffer 检错器
snooping 探听
strong cipher 强密码
stream cipher 流密码
strong password 强口令
SQL 结构化查询语言
subnet mask 子网掩码
subdirectory 子目录
subnet 子网
swap file 交换文件
SACL 系统访问控制表
T0,DS0 56或者64kbps
thin client 瘦客户机
thread 线程
throughput 吞吐量
transport layer 传输量
trust 信任
tunnel 安全加密链路
Virtual Machine 虚拟机
VRML 虚拟现实模型语言
volume 文件集
vulnerability 脆弱性
weak passwurd 弱口令
workstation 工作站
Chinafix
2008-1-11 19:50
说真的,内容很不错。
应该提供打包下载。
没有蛀牙
2008-1-11 20:05
这个应该叫,
计算机英语
伍百万
2008-1-11 20:36
哇~~哇塞~~谁能全记下~是要打包
濮阳伟杰科技
2008-1-13 12:02
很不错,希望有能看懂电子元件,芯片技术书的英语,那应叫什么英语,谢谢
沐春
2008-1-14 17:25
太多了太难记了,不过还好,我有笔抄下来,学着看着
硬件维修
2008-1-18 00:03
还行不错有资料支持
好好发展!!!!!!!!!!!!!!!!!
大家一起发展
寻找曾经的爱
2008-1-18 21:35
非常的不错,中英文都有,还可以学习英语,方便
硬盘爱好
2008-1-18 21:52
不错的计算机英语!!! 给我们今后的做维修提供了好的参考资料
想飞的鱼
2008-1-19 14:21
呵呵!不错的资料!复制下来了!………………
阳朔西街
2008-2-12 22:30
说真的,内容很不错。
应该提供打包下载。
小小维修员
2008-2-16 11:11
谢谢。。好东西。帮顶。。希望更多同行有帮助
