查看: 2474|回复: 5
[显卡维修]
七彩红 镭风9550 CF 黄金版 花屏
发表于 2010-10-21 17:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片上的U1-- U16 都是标在显卡的正面
上方左边一颗标的是U4 U1   右边一颗标的 U2 U5
右下方 上面一颗标的是U8 其后面对应的一颗却没有标志
右下方 下面一颗标的是U16 其后面对应的一颗也没有标志
检测结果如下
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV350/M10 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 16 18 24 25 26 27 28 29 ... MDB0 2 3 4 5 6 7 16 17 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 8 13 14 16 18 24 25 26 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : FAIL
    Error ID G0VC052
    failing bit : MDA0 8 13 14 16 24 25 26 27 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : FAIL
    Error ID G0VC057
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID G0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R051A.14 not found
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R052A.14 not found
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R053A.14 not found
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R055A.14 not found
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R061A.14 not found
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R062A.14 not found
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R063A.14 not found
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R065A.14 not found
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R071A.14 not found
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R072A.14 not found
     error : R073A.14 not found
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID G0TR010
     error : R051A.15 not found
     error : R052A.15 not found
     error : R053A.15 not found
     error : R055A.15 not found
     error : R061A.15 not found
     error : R062A.15 not found
     error : R063A.15 not found
     error : R065A.15 not found
     error : R071A.15 not found
     error : R072A.15 not found
     error : R073A.15 not found
     error : R075A.15 not found
Failure detected.
我有加焊过GPU 朋友们看看是哪颗显存有问题
发表于 2010-10-21 20:28:27 | 只看该作者 �
显存全报错 应该不是显存的问题  你加焊过GPU 最好是重新植珠试试吧
发表于 2010-10-21 21:08:15 | 只看该作者 �
应该是GPU的问题,显存不可能同时坏
重新植球
发表于 2010-10-21 21:56:55 | 只看该作者 �
这个卡修到过的报错多的就是GPU问题,报错少的基本都是显存坏,重植一下吧。
发表于 2010-10-23 10:16:32 | 只看该作者 �
GPU问题,搞过这样的卡,换了就好了。
发表于 2010-10-25 21:02:16 | 只看该作者 �
虽然说GPU机会大,不过你可以尝试把右下角第一个显存换了测一下有什么不同,毕竟换显存比做GPU快。
