华硕主板的IO焊盘脱落问题
黄会志
2010-10-21 17:32
华硕主板的IO焊盘脱落问题
我这里昨天的那块华硕M2N主板IO焊盘有两个白条,分别是它的130最后一脚掉了,第三脚也掉了,,找到一块同型号主板,发现这两引脚的里面和外面都没有线连接????在另外同型号的M2N一块好的主板上也是没有线接到这第三脚和最后一脚,,这两脚也不是接地,,,现在应该怎么跑????IO是用IT8716F--S DXS的,,怎么跑???不会这两脚都是空脚吧????
郑辉
2010-10-21 17:36
你拆掉IO 再测试那两个脚有没有阻值 如果没有 那可能是空脚
黑客维修
2010-10-21 19:53
你可以根据那个好板跑线路 飞下线 试试
hbyq
2010-10-21 20:05
io空脚很正常啊,不过过孔就很难说了(概率比较小)
涵山
2010-10-21 20:06
回复
黄会志
的帖子
没有线的都是空脚,不用跑。IO的脚有线的话都可以看得到的
黄会志
2010-10-21 21:17
回复
涵山
的帖子
,那是不是说我这第三脚和第130脚可以不要焊,悬空??
黄会志
2010-10-21 21:18
回复
涵山
的帖子
,那是不是说我这第三脚和第130脚可以不要焊,悬空??这里我是说不接地,悬空就可以了吗???/
涵山
2010-10-21 21:20
回复
黄会志
的帖子
是的 不用焊,当然如果你没事做的话把这两只脚扮断也可以
黄会志
2010-10-21 21:35
回复
涵山
的帖子
好好的IO,我怎么敢这样对他
CAISHUQING
2010-10-21 21:37
回复
黄会志
的帖子
没有线的都是空脚,不用跑.没有连线的话 那两脚没有实际性的作用。
黄会志
2010-10-21 21:38
回复
涵山
的帖子
我是新手,,还有一点老师我要问一下你,,就是如果,焊接IO芯片,,最好买多少钱的恒温烙铁呢????有没有专门对付焊IO的?//我以前都是用风枪焊的。。。。。
黄会志
2010-10-21 21:45
回复
涵山
的帖子
老师,,不要老嫌我话问的多,,我刚看到饼大上次发的那张贴,是基地考试时的饼哥出的试题,,里面的第17题,--请简述全板供电,复位,时钟都正常,但开机不跑码的维修思路,,这个问题,是我的软肋。。依你的经验。。主要是查哪里开始好呢???
huangxin52
2010-10-21 22:23
拆掉io,看看掉的焊盘里面和外面有没有线路出去的。。没有的话就是空的脚位...
涵山
2010-10-24 20:04
回复
黄会志
的帖子
焊IO用风枪就可以了,吹上去,我基本上不用烙铁焊的,风枪打到360左右就可以了
无铅高一点
涵山
2010-10-24 20:07
回复
黄会志
的帖子
全板供电,复位,时钟都正常,但开机不跑码的维修思路。
在所有供电 时钟 复位都正常不跑码的板是没有什么维修思路可言的。
无非就是,用灯座看座子,刷BIOS,压座子压桥,换IO,拆网卡,拆COM芯片,打各总线的值
wzh369958
2010-10-24 20:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黄会志
2010-10-25 22:58
回复
涵山
的帖子
我以前习惯也是用风枪吹上去的,,但是吹上去后,开机手摸IO,一般情况老是很烫。。我用的是安泰信850B的热风枪,,我焊接IO时风速是3档。温度是360度左右,,不知道为什么焊好后开机芯片就发烫!!!
duyilong1234
2010-11-8 11:51
高手啊用风枪换芯片不怕没换号烧板啊
伟鹏电脑
2010-11-8 11:58
看一下掉脚的位置,旁边有没有穿孔,如果没线路出来或者没穿孔有可是空脚
赤子威龙
2010-11-8 13:42
回复
黄会志
的帖子
8716有130个脚位吗?
红林维修
2010-11-11 22:13
焊IO不是非要什么专业的烙铁和风枪,只要练得多了,技术自然就上去了。这可是修主板的基本功啊!
