标题: IBM X31 待机0.31 手摸南桥烫,换了SB还一样。求指点! [打印本页]
作者: 本本维修张工    时间: 2010-10-21 16:09
今天接到台IBM X31机器,客户说不开机,我拿过来测,是大短路问题,主板待机0.25 .于是拆机检测,手摸南桥发烫。MIX1845周围有腐蚀。好像受过潮。量主板USB口,阻值正常。南桥背面电容有个阻值78 一个小电阻是通的,拆了量还是通。怀疑是南桥问题,拆了换SB 凉了再测,还是大短路,0.28。还发烫,什么情况能造成南桥短呢。请高手指点。
作者: 本本维修张工    时间: 2010-10-21 16:15
没有人有思路吗,谢谢了。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-21 16:38
南桥发烫看看1.5v的待机出来没,没这个南桥就会很烫
作者: 林晨曦    时间: 2010-10-21 16:42
发烫一般是短路或是缺电压,或是有电压偏高偏低
作者: cqlgdn    时间: 2010-10-21 18:02
1.8V出来了没有   你可以看哈   但是这个机器1.8没有出来应该待机没有这么大
作者: cqlgdn    时间: 2010-10-21 18:03
电流发 烧哈  就晓得了撒
  用表好慢哦
作者: a214756965    时间: 2010-10-21 20:32
恩 烧鸡大法 烧好了分享下···
作者: 平平科技    时间: 2010-10-21 20:45
怀疑南桥没做好或者是缺电压 可以烧鸡看一下
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-21 23:04
查下1.5V电压是否正常。
作者: 风流大侠    时间: 2010-10-21 23:08
IBM的待机条件满足没?3.3 5  1.8  1.5  1.2   缺一不可1.5出不来要烧sb的
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-21 23:32
先不急着干它吧! 待机电压都正常没啊
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-21 23:35
有可能还是南桥的问题?
