成功修复一台三星液晶显示器
wchj5120
2010-10-21 15:56
成功修复一台三星液晶显示器
该三星显示器无信号输入时 显示正常 一旦输入信号 整机马上保护 根据维修经验 这种问题应该是 输入信号处有保护电路动作 后查vga输入电路 一颗二极管对地短路 断开 一切正常 修机成功
★牛气冲天★
2010-10-21 16:06
楼主很强悍啊!!支持哦!
lovezld
2010-10-21 16:50
简单,明了,直接!学习了
c1018
2010-10-21 17:48
我上次也碰到一台,但不会修,直接换板
泰博快修
2010-10-21 20:46
感谢楼主分享经验 这种问题还有就是VGA信号线出现短路也会这样故障
张治国
2010-10-22 00:39
学习了还真没遇到过类似情况
未来数码科技
2010-10-22 08:34
遇到过这种故障现象 但不是那里德问题
chenbiaofeng123
2010-10-22 11:12
楼主的修机思路真的很强大!
xurui2000
2010-10-22 14:17
楼主的思路比较清晰。
乞丐怎么变回来
2010-10-22 18:31
请问这二极管是接VGA的哪个脚的呢?
wchj5120
2010-10-23 16:33
二极管 我到没有注意是接的什么脚 应该是h v 同步的保护而接管
雨夜分飞
2010-10-23 20:39
厉害,思路简单明了,不错,学习了!
神8
2010-10-23 22:46
怎么都不讲祥细点
双成富科技
2010-10-23 23:42
三星这样的问题还有很多的是MCU程序的问题。
78726262
2010-10-24 11:39
我上次碰到的怎么也查不出原因,只能换驱动板,现在有了你的提示,以后要注意注意了!
连夜私奔
2010-10-29 13:31
驱动板出故障除了会测下供电外,别的什么都修不出来,郁闷
速达电脑维修
2010-10-29 14:44
谢谢楼主分享,我也有遇过这种问题,是BENQ的也是有无信号显示,插VGA就黑的
利家电
2010-10-29 14:56
遇到过这种故障现象 但没修好谢谢
枫情
2010-10-29 19:21
楼主 那个二极管干什么用的 它好的时候 具体数值能说下吗 最好上个图片 说明下是三星什么机型 行不 要不我们不知道那个型号的爱坏这个地方
谢谢楼主了
章华彬
2010-10-29 19:55
运气不错。为什么不换两个二极管呢。用5。1V的稳压管就可以。起保护作用的。。。
仲夏1860
2010-10-29 23:34
我也只修过小问题的显示器
