标题: 三星 943NW 会灰屏,滚动网页时下半页会黑一下 [打印本页]
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-21 15:46
如题。屏会慢慢变灰。打开一个网页,时间久后,会从底下开始变灰。但用鼠标滚动网页或切换程序后又变正常。驱动板电压正常,屏线无断路。加焊过MCU和屏线接口。求解。
作者: 袁祖幸    时间: 2010-10-21 16:05
刷个程序试试,修了几台都是程序问题但故障跟你的不一样!
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-21 16:08
就是怕刷程序。有其它可能吗?
作者: bq911024    时间: 2010-10-21 16:29
估计就是程序问题了,想不刷都不行啊
作者: c1018    时间: 2010-10-21 17:50
能用乐华的烧录器刷飞利浦的程序吗
作者: crown3600    时间: 2010-10-21 17:52
看看供电看,
作者: 凌寒    时间: 2010-10-21 22:28
现在的烧录器都支持的只是用 的软件不一样而以。
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 23:34
看看程序吧  三星的MCU是故障高发   屏倒是不怎么容易坏
