七彩虹945pl v:2.1只有一种cpu好使
总裁
2010-10-21 15:41
修一块该主板,有时亮,有时不亮,后来完全不亮了,把手里的cpu都换了一遍,发现只有p4 2.93好使,别的都不好使 ce d 2.8 2.93 p d 820这几个都不亮,没有思路了,请执教
lmzs
2010-10-21 16:10
CPU的VID识别?
绍兴旗舰
2010-10-21 20:41
刷bios 七彩虹垃圾版,bios三天两头坏
凌寒
2010-10-21 22:02
点不亮时是没没复位还是CPU没供电又或者档CPU呀?有可能是CPU供电的问题吧查一下VID组合跟电源管理芯片。
罗唇福
2010-10-22 13:50
这个问题有意思
涵山
2010-10-25 20:42
回复
总裁
的帖子
如果点不亮只是不中码别的都正常的话,极有可能是U座空焊了
总裁
2010-10-26 11:19
点亮时刷过最新的bios应该不是bios的事,cpu座是针式的,是不是不存在空焊??点不亮时只是不跑码。别的都正常
