头疼啊
254373379
2010-10-21 15:02
头疼啊
今天客户拿来一块杂牌478主板说是不开机,我给测试了一下 是CPU没供电 量了下场管有输入没输出 怀疑是电源管理芯片坏了 找了半天也没找到相同型号的芯片 芯片型号是cmd 0213 pacsz1284 -02q 求助时钟有问题没?
精艺店
2010-10-21 15:05
你再看看还有型号没有,这个型号还没见过
月光小东
2010-10-21 15:13
没看明白!
583600096
2010-10-21 15:37
最后一句话什么意思?
看不懂你要求助什么
荒克气神
2010-10-21 15:40
先修供电再修时钟。然后修复位。把你怀疑问题修好先吧。
凌寒
2010-10-21 23:02
回复
254373379
的帖子
你测的是上管吧有输入没输出,电源管理芯片的型号不是你写的那个看清楚点,然后找个芯片的PDF来查一下芯片的供电,VID组合,EN信号都正常PWM芯片还没发出控制再换它。
指纹密码
2010-10-21 23:24
先修好电压,才有时钟,你说的这个型号,还没看到过。是不是写错了。
baicel
2010-10-21 23:47
你应该先查内存供电,桥、然后再CPU啊,有可能是内存的电源IC坏了,仔细看看?
254373379
2010-10-22 09:30
回复
指纹密码
的帖子
打错了
weiguokang
2010-10-22 10:02
还真没见过着个型号
红蚂蚁科技
2010-10-22 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
涵山
2010-10-25 20:47
回复
254373379
的帖子
供电都不正常管时钟干嘛。查一下这个芯片的工作 条件有没有满足了
254373379
2010-10-26 08:45
回复
涵山
的帖子
恩
木木人家
2010-11-17 11:50
cmd 0213 pacsz1284 -02q 只是一个打印口/并口电路相关的IC
gaodidehao1
2010-11-18 11:54
478的主板 cpu插槽有几个针脚接触不良
Ulrich.chen
2010-11-18 12:19
上管控制级是多少
