杯具了!昂达 7300GT/256M 狂飙版显卡摔了一下,碰掉了好几个元件,请帮忙看下参数。
网络如风
2010-10-21 14:48
昂达 7300GT/256M 狂飙版显卡不小心摔了一下,碰掉了好几个元件。因没有相关的图纸,无法弄清楚元件的参数导致无法修复。现将照片奉上,请各位有同型号或类似型号的朋友帮忙看下这些元件的参数,谢谢了。
附件照片中用黑线圈出的即是掉件的部位,主要有电阻:SR24、SR214和三极管:SQ15等等。
安信电器商行
2010-10-21 14:55
照片???????????????怎么看不见
网络如风
2010-10-21 14:59
回复
安信电器商行
的帖子
是呀,我刚刚上传的照片呢?
bq911024
2010-10-21 15:11
没看到你圈出的地方啊
网络如风
2010-10-21 15:33
回复
bq911024
的帖子
经过重新编辑后可以看到图片了。
探索者不忍
2010-10-21 20:04
你这卡和双敏速配PCX7318GT PRO 一模一样的,SQ15的型号和旁边的SQ14一样的型号(t04)应该是场管,找一个换上去,SR24的阻值大约150欧姆,SR214大约600欧姆,稍微阻值大点的先接上去试试吧。先VGA弄亮,这卡的DVI接口很多元件掉了,VGA处有几个,S端口那也掉,不过型号一样的,到其他卡上拆吧。
探索者不忍
2010-10-21 20:12
图片上蓝色框内这对电容要焊上,否则其他焊好了也点不亮。
风偷吻我的脸
2010-10-21 20:53
好凄惨的样子
doom11
2010-10-21 21:03
三极管找个A002换上,这卡是被别人拆过吧,咋会掉哪么多的元件,我从修理店收过来的卡也没有掉这么多的零件呀
凌寒
2010-10-21 21:59
回复
doom11
的帖子
掉更多的有呢这算少的了,那两个小电容从别的显卡上面的那16组里面拆过来就行了,从别的地方拆的都不一样,那些电容一般都是22P的。
黑夜中的行者
2010-10-22 00:40
掉了这么多 看着很杯具
网络如风
2010-10-22 11:57
谢谢版主和楼上几个朋友的回复,我先把这些元件补上试下再说,有什麽结果随时更新。
网络如风
2010-10-22 15:51
(50.03 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2010-10-22 15:49 上传
不知为什么,每次上传图片老是出现这个提示。弄得我只能用外链,真的很麻烦。
网络如风
2010-10-22 16:01
我把那几个元件都换上去了,通电开机后屏幕能亮了,可惜的是图像不正常,麻烦各位朋友再帮忙看看。
网络如风
2010-10-22 16:14
这是检测结果,发现很有规律:BANK0和BANK1都是 A40 -A47、C32 -C39 各8位出错。各位帮忙看看是哪的事,谢谢了。
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR EB1 READ ERR EB1 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0 0 0
FBA[63:32] 0 25245824 0 25245824 0
FBC[31: 0] 0 0 0 0 0
FBC[63:32] 0 16825216 0 16825216 0
External Bank 0 Failing bits:
A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
C36 C37 C37 C37 C37 C38 C39 C39 C39 C39
External Bank 1 Failing bits:
Read Error Count: 0
Write Error Count: 84142080
Unknown Error Count: 0
探索者不忍
2010-10-22 16:19
连续重复报错的话 GPU虚焊的可能性最大。
jimmydong
2010-10-25 20:58
显存背面的看是否有一端接地,如果是那就是电容,如果不是一般为电阻或者电感,可以参考另外一个显存的电路看。
三极管的话要看是上下管形式还是单管,上下管一般为信号处理,单管有可能为供电转换
