标题: NEC E660机器求救 [打印本页]
作者: 同辉    时间: 2010-10-21 14:22
标题: NEC E660机器求救
NEC E660机器求救  有个这样的机子。经常烧19V电容。我头都大了。大家给建议。
作者: 一修再修    时间: 2010-10-21 14:58
我修过这个,把电容换变了还是这样,后来不修了,换了主板还是这问题。建议加大电容的容量,增多电容
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-21 15:24
是滤波电容吗,有可能后面的负载太重了,
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-21 15:25
是滤波电容吗,你把它换成容量和耐压值稍大一点的看看
