ASUS A8J 声音不正常,
同辉
2010-10-21 14:16
ASUS A8J 声音不正常,
现象进系统声音正常,放着放着电影声音就开始卡,该换了都换了。可是现象还是一样,请问大家来讨论一下 看看有没有修到过这样的问题
crown3600
2010-10-21 19:00
"该换了都换了。"是换了什么东西?声卡?
jimmy007
2010-10-21 19:53
楼主 你换了什么东西啊 功放芯片有换过吗
78726262
2010-10-22 10:28
系统声音正常,看电影的时候不正常,应该是软件问题比较多,建议不要安装声卡驱动,到官网下载配对的驱动!
杨修一九七五
2010-10-23 08:34
上面两位正解,要到官网上去下驱动。
庭强
2010-10-23 09:51
驱动重装。。。
乔治男孩
2010-10-23 12:59
看看官网里的提示主板BIOS更新是否修补BUG
shuqiguo
2010-10-23 19:00
ASUS声卡不装官方驱动声音沙哑,卡, AUSU用户的说
qiye1211
2010-10-24 00:22
先去官网下原装驱动试试,我还遇到过无线网卡也会造成这样
