查看: 1951|回复: 4
ASUS P5QL 台式主板死机问题
发表于 2010-10-21 14:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
ASUS P5QL 台式主板 经常死机问题 请高手指教
发表于 2010-10-21 15:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统、内存、硬盘、散热把这些依次排除一下
发表于 2010-10-21 20:01:49 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
排除过了。还是一样的问题。现在头大啊。他们说是BIOS问题,问题是机器都用了两年的才有这个问题的。BIOS应该是没有问题的,CPU是E7200的。U会不会有问题
发表于 2010-10-21 20:18:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这和BIOS应该没有关系 你看CPU旁边电容有没有鼓包的 电容底部也不要放过 一般导致这种故障都是散热问题
发表于 2010-10-21 22:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
死机先处理好散热吧,别的问题应该是桥空焊的多。
