标题: 关于东芝 M200大电容的.... [打印本页]
作者: sbh19870721    时间: 2010-10-21 13:53
近段时间接的好几台东芝M200类似的机子都是接是电源死机重启的,看到论坛上有到关于这个问题的。我就买的几个那个NEC大电容但是换的几个上去一下就烧坏的那是么回事呀.........请高手指教.....
作者: lijianfuwx    时间: 2010-10-21 14:11
正負極沒搞錯吧
作者: sbh19870721    时间: 2010-10-21 14:16
回复 lijianfuwx 的帖子
没有  你知道加330U的电容是么样加的吗?  谢谢 ...
作者: 凝华电脑    时间: 2010-10-21 14:41
回复
sbh19870721 发表于 2010-10-21 14:16
并联就行
作者: sbh19870721    时间: 2010-10-21 15:06
回复 凝华电脑 的帖子
    并联在大电容的那个位置吗?
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-21 15:35
CPU座旁不是有几个上电容的地方是空的吗,在那里加上去就行了,以前经常遇到这样的机器,都是这样搞定的
作者: 要雨情    时间: 2010-10-21 15:59
最好是换掉哪个大的,用BGA    ,有铅的做上去
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-21 16:33
换掉才可以的。我加过,都不行,有BGA焊台或者白光比较好吹。风枪易吹坏
作者: 风骑士    时间: 2010-10-21 16:34
6楼正解,就是加2个电容就可以了
作者: sbh19870721    时间: 2010-10-22 11:48
回复 蔡珍礼 的帖子
    上两个330的电容的吗?
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-22 12:02
最好是四个,两个我也没试过,要不你试试看
作者: Robot    时间: 2010-10-22 13:25
有最好是换一个,不到没办法不要改
作者: 早晨的阳光    时间: 2010-10-22 13:51
以前加2个330的电容都可以搞定好多台了,但今天手上有2台M202还没搞定,故障现象是电池正常,用电源进不了系统,会花屏:
1.第1台3个月前同样故障,加2个电容就正常了,但用了3个月又回来了,故障一样
2.第2台昨天刚送过来,故障一样,加3个,加6个330的电容都试过,还是不行,电容加的方法肯定正确的,因为以前好多台也是这样加的
现在有个问题不明白,就是到底要不要把那个大电容取掉,以前搞好的都没有取掉坏电容
作者: 583600096    时间: 2010-10-22 14:17
最好去掉那个坏电容、它不良会轻微漏电
取它、、照死里整、、反正不要了
作者: 曾重    时间: 2010-10-22 14:22
是不是在上的时候把他高坏了哦
作者: sbh19870721    时间: 2010-10-24 15:49
回复 早晨的阳光 的帖子
   请问是并联加在CPU座旁边的位置那吗?
作者: 海成科技1888    时间: 2010-10-24 16:25
全换新的。。不过得用好疯抢
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-24 21:02
那个怎么取好呀,我没的BGA返修台,到现在还没摸到一个好方法
作者: 李立红    时间: 2010-10-24 22:36
用风枪吹下来,大电容不要了,在原位置并联6个330UF的电容就好了,注意中间是地。
作者: 燕黄    时间: 2010-10-24 23:39
正负极反了吧,不然怎么可能换一个烧一个。
作者: 万小布    时间: 2010-10-25 08:02
其实不用换  加几个330的电容上去就好了
作者: 万小布    时间: 2010-10-25 08:06
作者: yitian0919    时间: 2010-10-25 11:15
换背面的那个NEC的黑色大电容一换就好。我昨天就修了一台。
作者: 南京流浪    时间: 2010-10-25 11:28
作者: 越走越好    时间: 2010-10-25 11:37
可以先别不要拆掉以前的,在旁边的空白处加两个330的试试,不行再拆掉以前的,用风枪吹就可以,中间为负,两边为正,这种电容不好换,可能把电容接出脚来,焊上,
作者: 王先佳    时间: 2010-10-25 22:51
我们都是去掉原来的 直接并几个上去  能撑好久
作者: 雨夜天空    时间: 2010-10-27 13:03
回复 sbh19870721 的帖子
把NEC电容换成4个330uF的电容就OK了,效果最好.具体步骤论坛有贴.
作者: wanho01    时间: 2010-10-27 14:53
把中间的大电容换掉  上的时候把握好温度 风枪加热到焊锡溶化 往板子上一放就好了  已经修好过好几台了 无返修
作者: zaichele    时间: 2010-11-3 14:04
我们都是直接烙铁做上去的哇、 一般都是料板上找电容直接加上的
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-3 14:49
把原来的NEC电容拆下来,并装四个330电容上去,注意正负极别搞短路了
作者: 主板入门    时间: 2010-11-3 15:19
是不是正负极反了啊,
作者: E生无忧    时间: 2010-11-4 09:07
回复 sbh19870721 的帖子
我也是的 烧没烧我不晓得 就是换上去之后仍然掉电重启
怎么样回事 买回来的电容还有问题 求解中
作者: 昨夜起风    时间: 2010-11-4 09:32
那就先换掉板上的再说,换上新的看看
作者: netstrom    时间: 2010-11-4 09:36
use 150uF X8 replacement NEC capacitor
作者: nielin    时间: 2010-11-4 09:42
这是东芝的通病,可以买到一样的电容才20块钱
作者: sbh19870721    时间: 2010-11-4 18:39
回复 nielin 的帖子
不是吧 我们买的才几块钱呢.......................
作者: sbh19870721    时间: 2010-11-4 18:40
回复 E生无忧 的帖子
cpu旁边加二个电容就好
作者: xin7012    时间: 2010-11-4 23:59
把那个大电容取掉
作者: 追求完美    时间: 2010-11-5 19:31
今天取一个没取下来
等明天上BGA弄
作者: 金剑电脑手机    时间: 2010-11-5 19:47
可以接两条线焊上去!
作者: 希真123    时间: 2010-11-5 20:17
哈哈  爷爷来教你吧。1,先把大电容外面的纸斯掉。2,再用烙铁把电容取下用吸吸带吸平。3,找4个330的电容《注意要放斜点》焊上即可。爷爷已经做过多次了。
作者: 死猫    时间: 2010-11-5 21:10
好取得很,用小刀片
作者: 吴晶    时间: 2010-11-6 10:25
电容没接触好,也会出现这种问题的
作者: E生无忧    时间: 2010-11-6 13:08
回复 sbh19870721 的帖子
我的这台搞好了 换了一个CPU供电芯片 还有这个芯片旁边的一个无极性贴片电容
但是现在开机要密码了
兄弟你搞好没有呀?
作者: xiaodong    时间: 2010-11-6 14:48
最好是全换成新的
作者: 芯城科技    时间: 2010-11-6 15:03
楼上的朋友 你不用买那个电容的 有必要么?直接给他那个位置上六个330的电容  分正负的  不要接错了
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-11-7 00:41
我每次直接用司登利吹下来  加8个330的上去
作者: lgzgd    时间: 2010-11-7 13:03
你换上去,又烧了,是因为NEC的超级电容是塑料封装,焊接的时候比较容易损坏。我是用飞线接上的
作者: sbh19870721    时间: 2010-11-10 19:01
回复 E生无忧 的帖子
我的上两个电容就OK的,反正过的也有十来天呢没见返修..............
作者: 老情歌    时间: 2010-11-10 19:16
用风枪吹,背面就是CPU座子,不会吹出问题来啊?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-10 21:56
那个电容我在三星的好几个最新型号的笔记本也见到过 但是还没有遇到损坏的
作者: 杰伦哥    时间: 2010-11-10 23:16
没见过。还没有修到过。。大家可否上个图。
作者: xin7012    时间: 2010-11-10 23:48
大电容不要了在原位置并联6个330UF的电容就好了,注意中间是地。
作者: xin7012    时间: 2010-11-11 00:02
作者: 广州恒远科技    时间: 2010-11-11 00:11
这个大电容还是用4个330替可以。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-11 00:23
这就叫旧的不去新的不来嘛
作者: yugming    时间: 2010-11-11 01:21
这个电容只能换!啥也不用想!
