IBM R50E
寂寞的肝
2010-10-21 13:09
IBM R50E
这个机被雷打了,现在不加电,系统供电都没有,1632第23脚没有控制信号,没有短路,网卡芯片已拆下了。这个控制信号找不出来,哪位有这个机的点位图请上传一份。
寂寞的肝
2010-10-21 13:10
有没有这个机 的点位图,找了好久了没有找到。
党华
2010-10-21 13:16
这个看看是不是
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=181361
本本波
2010-10-21 22:29
不知道楼主所说的找了好久是多久? 这些图纸和点位都有的,即使不完全一样,大致的跟T4 相差无几的也有很多资料,楼主太懒了,修本本最忌讳就是懒!
617680072
2010-10-26 14:56
同意楼上的建议
zjj技佳电脑
2010-10-26 16:51
23脚受两路信号控制,分别来自TB62501的第55脚和PMH4的17脚,电压值应常为3.3V
JINWUDONG
2010-10-26 17:38
查保护电路吧!
