标题: 我的长城电源ATX-300P4-PFC12V输出接负载就保护是怎么回事 [打印本页]
作者: wbaxl2002    时间: 2010-10-21 13:05
求助;我的长城电源ATX-300P4-PFC12V输出接负载就保护是怎么回事,并且输出电压低只有11.5V,+5V为5.3V是哪里有问题
作者: 党华    时间: 2010-10-21 13:07
这几个电压不算低,是正常的。
作者: 电脑教师    时间: 2010-10-21 13:17
空载正常,带载保护的长城电源,先换电容,这是长城通病。电容失效引起的问题。
作者: wbaxl2002    时间: 2010-10-21 17:29
麻烦问一下是哪部分电容失效了谢谢
作者: 老虎晒太阳    时间: 2010-10-21 18:58
需拆开电源,看下里面的电容,一般是输出级电容爆浆。10V1000UF的
作者: wbaxl2002    时间: 2010-10-22 08:55
电容我都换了新的了
作者: 恒达    时间: 2010-10-22 19:26
看下中间位置一个很小的电容,大概10V1000UF吧!~
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-10-22 22:07
空载正常带载保护先查电容,有的电容顶部看不出来需拆下检测。
作者: wbaxl2002    时间: 2010-10-23 08:36
谢谢了各位楼主我在检查一下
作者: 城管的温柔    时间: 2010-10-23 09:20
电源维修我就不太懂哦,
作者: cxkjjlb    时间: 2010-10-23 10:08
这种问题的电源最好还是不要修了  修好了也不稳定  我修到过线圈引起的
作者: wbaxl2002    时间: 2010-10-23 16:45
哦谢谢了我也估计是线圈问题别的我都换完了
作者: wylgo    时间: 2012-3-17 15:59
            我也有几个长城的电源有这个问题,还有个有啸叫。按论坛的方法换了7500b的8脚的电阻,还是没有解决
作者: jackey56    时间: 2013-3-27 02:49
有啸叫,应该是开关管附近的两个50v10uf电容失容了
作者: jackey56    时间: 2013-3-27 02:51
有啸叫应该是开关管附近两个50v10uf电容失容了,就在小变压器和开关管之间的两个小电容
作者: cctvboyy    时间: 2013-3-29 20:45
检查输入滤波大电容电压是不是平衡,长城的通病是两个均压电阻阻值不一样,量一下!还要看两个开关管推动电压是不是一样!这两个会引起加不了负载!
作者: DONGYING    时间: 2013-7-11 17:15
应该是输出部分的电容问题
作者: 武穴金鑫电脑    时间: 2013-7-11 17:19
没懂最后是什么原因引起的,,
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-1 17:58
