标题: 求助MOS管代换条件 [打印本页]
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-21 12:44
标题: 求助MOS管代换条件
请问各位高手
我想问一下关于MOS管的代换条件
以及哪些型号可以代换哪个型号?
最好有一份这样的表单
谢谢!!!
作者: 110081    时间: 2010-10-21 14:03
别把脚位放反了   就好了
作者: 110081    时间: 2010-10-21 14:04
主要还是注意P .N
作者: 青风山    时间: 2010-10-21 14:08
主要注意P.N管,如果是CPU供电管的话最好是换 两个一样的
作者: wxm8638923    时间: 2010-10-21 14:48
主要注意那种复合管,不太好找, 也不容易测。还真没管这东西的型号。一般也不用管型号。
作者: huwei359    时间: 2010-10-21 14:51
还有就是上管和下管的阻值不一样,有区别的,我的般是上管换上管
作者: lmzs    时间: 2010-10-21 17:36
代换条件一般为:功率、电流、耐压、跨导,P、N沟道的就不用说了吧。
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2010-10-21 18:00
怎样才能测得出是P管 N管呢?
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-10-21 18:44
N换N、P换P的就行了,对于型号没什么要求的
作者: 曾泽同    时间: 2010-10-21 23:39
S通D 为 N管      高电位导通                           D通S为  P管     低电位导通
