查看: 2091|回复: 10
845 gv 主板奇怪故障 高手进 ~~~~不懂得别乱说
发表于 2010-10-21 11:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
  845 gv    小板     能进系统     插网卡  发现的新硬件为   停放站
发表于 2010-10-21 11:58:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
  换网卡还是一样   pci阻值 正常  据客户说是雷击的了     没集成网卡
发表于 2010-10-21 11:59:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谁有好的检测方法 说说
发表于 2010-10-21 12:16:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击?雷击一般不是网卡就是南桥了
发表于 2010-10-21 15:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
845 gv 主板奇怪故障 高手进 ~~~~不懂得别乱说           真把自己当高手了     *脏话*  高手到要问别个  自以为是的家伙
发表于 2010-10-21 18:09:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥!上次我们的客服的网卡坏了也是一样,板载插USB和PCI都一样,无法驱动网络设备!
发表于 2010-10-21 19:45:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果安装独立网卡或USB网卡都不好使 南桥内部损坏
发表于 2010-10-21 20:13:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 未来数码科技 的帖子
845 gv    小板     能进系统     插网卡  发现的新硬件为   停放站???
停放站?第一次听到这个词。无集成网卡,插PCI不能用,先换网卡,换了不行,查PCI插槽上面的所有供电,时钟,复位有没有正常了,再就是打PCI数据线的值
发表于 2010-10-22 08:24:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 『醉春风』 的帖子
你才是自以为是  我要是高手找高手干吗  真是晕  自己自以为是 还说别人
发表于 2010-10-22 08:25:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 罗唇福 的帖子
发表于 2010-10-22 08:25:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是南桥问题   换桥搞定的了
