HP DV6000CPU无电压怎么解决
国中
2010-10-21 11:56
HP DV6000CPU无电压怎么解决
主板加电后,无显示,过一会儿又断电重启,CPU无温度,怀疑CPU没上电,该查什么地方?
我用手按压住北桥,上电后,cpu温度就上来了,初步判断是北桥虚焊,谢谢各位了。
E生无忧
2010-10-21 11:58
DV6000 是AMD的CPU吧?
北桥是什么型号的?
国中
2010-10-21 12:02
C51M/D
nVIDIA
cqlgdn
2010-10-21 12:03
供电芯片的条件啊 北桥的供电有没有 加焊北桥
国中
2010-10-21 12:16
北桥供电有,CPU供电有。
求实笔记本维修
2010-10-21 12:18
北桥的可能性较大
国中
2010-10-21 12:29
我用手按压住北桥,上电后,cpu温度就上来了,初步判断是北桥虚焊,先加焊北桥试一下了。谢谢各位了!
