三星943NW显示器偏红
wanggaofeng999
2010-10-21 11:29
三星943NW显示器偏红
高手们,三星943NW显示器偏红,换过EPROM还不好,不是灯管的问题,LOGO显示正常,什么问题啊
一条河
2010-10-21 11:32
用通用板点一下。
wanggaofeng999
2010-10-21 11:38
在线等,求高手指示
花开堪折
2010-10-21 11:46
是不是RGB有问题哦
lifeng
2010-10-21 11:51
这个好像是设置的问题,我上次进工厂模式恢复了一下好了,也是屏幕偏红
冷血书生
2010-10-21 12:59
驱动板用通用的试下
zhouhongbing927
2010-10-21 14:27
驱动板的问题吧!
xurui2000
2010-10-22 14:48
先点下屏试试
wanggaofeng999
2010-10-22 15:05
屏是好的,都换了肯定好啊,高手进
廖建有
2010-10-22 18:33
今天下午我也接了一台同型号同现象的,现在正在修,我初步怀疑是VGA接口处虚焊,加焊后故障依旧,在论坛里看到一个联想机的同故障贴子,根据一名朋友 的提示,我不接信号线,显示是白的,不能用菜单,估计是MCU故障,等高手出现。。。。。
陕西楞娃
2010-10-22 23:00
进工程模式调一下就行了。
淄博飞宇
2010-10-23 11:31
程序问题。我昨天修了一台:同行说开机黑屏。只拿来一体版+驱动板,要我测试。本人懒,就问他要原屏。拿来后接屏黑屏,指示灯闪烁,无法关机。同行便要我刷程序试一下。便刷了一个。(其实故障不在驱动板,而是电源板电容鼓包--换好后正常)显示颜色偏红,再刷会原机的程序(要提前备份呀)就好了。
廖建有
2010-10-23 13:55
我的已解决,进工厂模式,呵,谢谢这个贴子
http://www.chinafix.com.cn/thread-211397-1-1.html
血枫
2010-10-23 14:38
恢复出厂设置应该就好了
风流大侠
2010-10-23 16:40
4 {# v8 F( I4 d' B% ^5 \网上有好多介绍修理此类故障方法是重新烧录程序,比较麻烦,且有时重新烧录程序后故障依然排除不了* }: r' y* w7 h6 `& a: _9 X
,下面的方法可不烧录程序排除故障。& O3 F! T+ n m
一般出现图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文4 e# i$ Z; d. j: o. `' E
,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住“
+ M# K2 [" J6 y. ^, v+ y2 r, DSOURCE”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。对于
- x9 P0 Y u w; E一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。% ?+ @! K& h1 r. U
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文- A# L6 l( i/ U/ x# [* p9 ?
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中8 c0 u5 f/ Q( Q$ Q) }; ~
文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。-
自然过度
2010-10-23 18:49
问题应该是驱动板,测测信号线插头附近元器件
wanggaofeng999
2010-10-28 11:04
谢谢你们,我搞定了,是驱支板的问题,换了就好了
wanggaofeng999
2010-10-28 11:06
不好意思了,打错字了,以免误导,是驱动板
章红卫
2010-10-28 11:21
换个屏线试了吗?
