标题: 保险后面接了个电容炸了,不知道是啥,求助。有符号! [打印本页]
作者: 江云    时间: 2010-10-21 11:16
220V进来的保险后面接了一个电容,(有可能是我错了)炸得灰飞烟灭,只剩两只脚了...
符号是TH101  ,请问可以直接用焊连在一起吗?
请问这个是做什么用的呢?为什么会炸! 谢谢{:3_53:}
作者: 付全明    时间: 2010-10-21 11:24
应该是负温度系数电阻用作限制启动电流,不是电容。
作者: 一条河    时间: 2010-10-21 11:34
应该是过压保护了
作者: 江云    时间: 2010-10-21 11:35
谢谢,请问可以用什么代替呢
作者: 花开堪折    时间: 2010-10-21 11:55
压敏电阻   电源部分上在都有得拆
作者: 浙江小徐    时间: 2010-10-21 15:00
热敏电阻,料板上同一位置拆一个就好了
作者: 583600096    时间: 2010-10-21 15:22
热敏电阻
TH=Thermistor
如果是用在液晶屏的高压板上、那就是负温度系数热敏电阻、、温度越高电阻越小、、、、它的作用是减小AC接入时浪电流对整流全桥的冲击
作者: 恒生维修    时间: 2010-10-21 23:41
用热敏电阻或用5欧左右的水泥电阻,楼主一般这个都炸成这样得小心点,没检查清楚安装上去还会炸的,小心小心
作者: psxly    时间: 2010-10-22 08:04
查好不是后级有问题再接上,免再炸了
作者: 江云    时间: 2010-10-22 13:42
发现不是后级短路,直接接上了,没事,哈哈
作者: 江云    时间: 2010-10-22 13:45
谢谢各位师父的指点和帮助!~谢谢
作者: 新安江    时间: 2010-10-22 13:55
回复 江云 的帖子
应急维修时,可以加一个5W 3.9-6.8左右的功率电阻。
没有这个电阻,开关电源容易损坏。
作者: 恒峰电脑    时间: 2010-10-27 14:21
只是一个保险电阻而已,不用要的
作者: kingyang    时间: 2010-10-27 16:23
呵呵,,在保险那接个220V的灯泡,,就不怕爆了
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-10-28 21:02
从坏电源里面拆一个装上就行了,这是个负温度系数的电阻
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-10-31 15:31
应该是压敏电阻吧,随便拆一个就可以了
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2010-10-31 17:26
负温度系数电阻
作者: huibinzhb    时间: 2010-10-31 22:00
回复 江云 的帖子
直接接上了。你是说直接短路了就行吗?
不知这们日后会有什么影响。
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-5 23:25
串联的是热敏电阻
并联的是压敏电阻
压敏电阻是防止电压输入异常保护用的,如果雷击等。
热敏电阻是电路中有大电容,开机充电电流很大,热敏电阻作用就是有大电流通过时温度升高阻值变大,从而降低充电电流,防止随机性的烧保险。
压敏电阻损坏时应急维修可以直接去掉
热敏电阻损坏时应急维修可以直接短路
一般杂牌机都没有这两个的。
作者: 元爱    时间: 2010-11-18 12:02
并联的可以直接拿掉,只是少了防雷和防高压的作用。
作者: 老潘维修    时间: 2010-11-18 12:34
应该是压敏电阻可以不用,在修理是一定要搞个100W左右的白炽灯以防烧坏别的元件,注意危险。
作者: 猪儿    时间: 2010-11-18 15:43
晕了这东西在烂电源里就有,找一个换上就是了
作者: 王链淞    时间: 2010-12-18 12:12
可有可无
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-18 12:20
起过压保护作用,一般这个件坏了,保险也坏了,应急可以拆除不用
作者: liujun10086    时间: 2010-12-18 13:17
热敏电阻$
作者: we1866    时间: 2010-12-20 14:26
应该是过压保护了
作者: afeng1993    时间: 2010-12-21 17:03
并联的应该是压敏电阻,换一个就可以了。
