标题: 开个贴,专门讲解HP所有系列笔记本装不上系统或驱动的问题 [打印本页]
作者: ji04425 时间: 2010-10-21 10:59
敝人在一家HP金牌维修站工作,自信HP全系列的笔记本没有我改不了的系统
大家如果遇到一系列的问题 ,可以回帖,我会一一详细讲解
需要的HP专用系统同学可以给我发E-MAIL:ji04425@qq.com
作者: 网者归来 时间: 2010-10-21 15:46
狗日的惠普笔记本可把我坑苦了。去年帮朋友装个一台惠普笔记本的系统,win7换XP 系统,系统和驱动装好,关机再开机,就听见喇叭几声怪响就没声了,开始还以为驱动的问题,又继续找驱动无数次,安装N次结果还是没声,插耳机一切正常。搞得人莫名其妙,因为用WIN7的时候喇叭正常。于是上网查资料,结果才在 谷歌 第的 N 个页面下才找到一个链接结果还是快照:“由于xp的声卡驱动不完善,会导致喇叭烧毁”。晕!尽然还有这种事情,虽然本本咱修不了,但是各种牌子机器系统也装了N多了,驱动导致蓝屏死机,不能进系统,速度慢的也遇见过,直接损坏硬件的这也是头次见到。闻闻机器的喇叭处果然有一股淡淡的焦臭味。为了使判断准确 又装了遍WIN7 结果照旧。赶快查机器的序列号,还好还在保修期内。赶快给朋友打电话说明情况,结果我一说完,朋友冒了句:“咋!喇叭又坏了?”原来人家三个月前才去售后换过喇叭,听他说他们单位一次采购了几台,只要是装了XP的,好的两三天坏喇叭,差的和这次一样当场烧,由于有前车之鉴,所以现在只要是惠普的新型号本本装XP系统我都会把这件事来摆一摆,实在不行就找个借口推掉,稳当赚钱第一,毕竟赚钱不容易为了装系统的几十块钱赔上两个喇叭还是不划算的。楼主是在HP金牌维修站工作的,至于我说的是那种型号的机器,你也该心里有数的。
作者: xiaoy 时间: 2010-10-21 16:55
想问问楼主,碰到那些无法更改硬盘模式的笔记本,如何安装XP系统啊!谢谢了!
作者: ji04425 时间: 2010-10-22 15:59
回复 网者归来 的帖子
对于你说的hp的笔记本装XP烧喇叭的问题,说实话我还真没有遇到过,dell的遇到过一次,记得是inspiron n4020 这款机器。
请问还记得具体什么型号么
作者: ji04425 时间: 2010-10-22 16:04
回复 xiaoy 的帖子
一般情况下使用最新版的G的系统基本不会有什么问题,
我这里有款系统,你可以下载试试
下载地址http://hi.baidu.com/ji04425/blog ... 42ea70ca80c4fb.html
作者: ji04425 时间: 2010-10-22 16:07
回复 邢宗雄 的帖子
说的没错,像DV3 ,dv4 CQ40.CQ45.CQ42等intel处理器的机器 。需要把BIos刷到F.66A才可以完全兼容XP 。XP下也可以刷,刷的时候一定要确保不要断电,装上电池。
作者: 中恺 时间: 2010-11-5 11:50
回复 ji04425 的帖子
我遇到过一个戴尔inspiron n4020的机器,,新买的没多久喇叭就坏了,,原来是因为装了XP系统的原因啊!!长见识了
作者: sufeng 时间: 2010-11-5 18:23
以前也遇到过 声卡装不上的 最后换了 声卡芯片 OK
作者: 李锐峰 时间: 2010-11-5 20:50
我遇到比较多的是不能用ghost,只能用纯净版的,可以纯净版的要去另外下载安装主板驱动,太麻烦了,尤其是遇到网速慢的,就更折磨人了,朋友说是通过修改硬盘访问模式就可以了,只是我试了几次都没在成功,最后还是只能安装纯净版的
作者: ji04425 时间: 2010-11-8 14:09
回复 李锐峰 的帖子
不能GHOST是因为你的系统盘的问题 。驱动不是最新的 ,下载最新的系统盘安装就可以了
作者: liusheng152 时间: 2010-11-10 00:45
回复 ji04425 的帖子
你说的那个系统怎么下载
作者: linmingxing 时间: 2010-11-10 00:55
装笔记本XP系统如果用Ghost版一定要用新点的版本,不然不说装不下,就是让你装上了你也要为驱动问题搞半天。
作者: ji04425 时间: 2010-11-10 09:30
回复 liusheng152 的帖子
迅雷下载地址:http://2.dc.ftn.qq.com/ftn_handl ... 813e1bc48d939dc8cf7
我放在QQ中转站了 提取码 724dd6cd
作者: 繁星满天 时间: 2010-11-10 10:31
HP本装系统就是不太好装,有的必须在本机上分区,有的挑分区工具,装完还有未知设备,在下半天驱动,装个系统费半天劲,只收30块
作者: 648308660 时间: 2010-11-10 11:12
从来没想到过软件搞坏硬件。。
作者: 田小华 时间: 2010-11-10 11:16
最简单的方法是在原装XP盘里面加载SATA的驱动,就OK了,刷BIOS只是解决HP笔记本在改XP过后硬件和软件的驱动兼容性(比如说改XP过后,声卡没声音,或时有时无的这些问题)
作者: 151891861 时间: 2010-11-10 11:32
请问楼主你提供的好像是个NTFS的GOHST版本系统,能否在FAT分区格式下装?
作者: 87507920 时间: 2010-11-10 17:10
我店里是卖HP的 一般的CQ系列声卡或者无线网卡要硬驱 直接装是装不上的 一些本子改完XP后 一些功能是不能用 的 比如说高清电视模块 或者是开机的时候没有开机音乐 但是一般的使用就是没问题的 但是刷BIOS风险性非常大 一般不建议刷机
作者: 龚志奇 时间: 2010-11-10 18:37
回复 ji04425 的帖子
LZ,请问一下,上次有一台HP高端机,笔记本的,型号忘记了。
本来是WIN7系统,想改XP,装上后,声音怎么死都装不上去呢。换了N个XP系统版本,都是一样。。。
啥子问题?
作者: 952658575 时间: 2010-11-10 18:49
哎
作者: yang88498 时间: 2010-11-10 19:46
好像现在新出来的电脑或主板很多都只能用WIN7系统,改XP后总有一些莫名其妙的怪问题,不知为什么?
作者: 剑上花 时间: 2010-11-10 20:32
楼主,请问你提供的系统下载地址怎么下不了,说是已满七次了。
作者: Yangshuipeng 时间: 2010-11-10 20:39
提示下载超过七次不能下载看看,有没有在上传一次?
作者: ji04425 时间: 2010-11-11 12:29
回复 繁星满天 的帖子
未知驱动一般都是 ,快捷键 。3D硬盘保护 的
作者: ji04425 时间: 2010-11-11 12:33
回复 guanghua8423 的帖子
要看具体什么型号的笔记本 ,INTEL系列的 ,比如 ,CQ40 .CQ45改XP要刷BIOS到F.66A才可以完美兼容XP ,装WIN7 是不需要刷BIOS的 ,你可以进PE装XP ,BIOS里面不需要设置 ,
作者: ji04425 时间: 2010-11-11 12:38
回复 龚志奇 的帖子
进设备管理器 ,找到系统设备里面的UAA总线,卸载掉,然后扫描检测硬件改动 ,会出现两个声卡的驱动。如果这样的话 ,刷BIOS就可以完美解决了 ,BIOS官网上有,XP下可以刷 ,切记不要断电 ,装上电池
作者: ji04425 时间: 2010-11-11 12:39
回复 剑上花 的帖子
需要的话 ,给你我发E-MAIL:ji04425@qq.com
作者: ji04425 时间: 2010-11-11 12:42
回复 87507920 的帖子
呵呵 。确保不断电,内存无故障 ,基本不会出什么问题 。
作者: ji04425 时间: 2010-11-11 12:43
回复 151891861 的帖子
可以 ,跟文件系统没什么关系 。不过大多数都喜欢用NTFS
作者: 洛少 时间: 2010-11-11 19:27
现在 很多机子改XP都要动些手脚....为了推广win7啊.......
作者: 李文问 时间: 2010-11-11 21:56
我下个放在那里,也许可以帮我的大忙
作者: wangxiaohui8711 时间: 2010-11-11 23:07
学习了碰到过好多着样的问题装不了系统,有一次碰到一台DELL的机子只在BIOS下才能看到硬盘其它地方都看不到,客户新买的机子。
作者: ji04425 时间: 2010-11-12 12:15
回复 wangxiaohui8711 的帖子
下载我心如水最新的PE ,在PE下GHOST 就可以
作者: wangxiaohui8711 时间: 2010-11-12 23:03
请问在哪里下啊
作者: ji04425 时间: 2010-11-13 12:25
百度一下 。大把的是
作者: 烧饼 时间: 2010-11-13 16:55
ji04425 发表于 2010-11-10 09:30
回复 liusheng152 的帖子
迅雷下载地址:http://2.dc.ftn.qq.com/ftn_handler/343ae627b01fdffded9ce0f380 ...
楼主能再放个有效地址吗
作者: 一扇门 时间: 2010-11-13 18:16
CQ40-619AX这个的显卡驱动不好找,XP下用的是ATI4550的显卡驱动并需强制安装才行否则蓝屏,网卡用的是8100的驱动。不用刷BIOS可以完全兼容XP。
作者: 可怜的身体 时间: 2010-11-13 20:15
有个牛人解决难问题就是好
作者: 郁闷的电脑 时间: 2010-11-13 20:41
没碰到过
作者: 叶重楼 时间: 2010-11-14 02:05
以前也有人拿HP笔记本要装XP,搞了好久才发现要刷BIOS,气得当场吐血。
现在居然还有烧坏喇叭的事情?看来以后来装HP的笔记本,得收50块钱
作者: ji04425 时间: 2010-11-14 13:47
回复 烧饼 的帖子
可以给我发邮件 。我转发你 。ji04425@qq.com
作者: xiaochide 时间: 2010-11-28 23:13
太好了,正需要这样的高手,提示!!
作者: 李国宾 时间: 2010-11-29 00:15
hpv3906换成XP后,自带话筒怎么声音太小,能不能调大呀!
作者: 爱琴海呵 时间: 2010-11-29 18:00
噢,以后这种情况强烈建议客户装win7就好了
作者: hawk6 时间: 2010-11-29 20:44
这个以后有用的
作者: andyliu 时间: 2010-11-29 21:40
GHOST XP 下载站 有的是系统
作者: 有缘人1688 时间: 2010-11-29 21:51
楼主能终结一些惠普机子的经验吗,大家好好学习一下
作者: 563173998 时间: 2010-12-3 22:29
可以给我们提供一下各类驱动的下载地址吗?谢谢LZ
作者: liujun10086 时间: 2010-12-6 09:57
厉害厉害 要顶楼主一下
作者: 维修界老鸟 时间: 2010-12-6 12:21
有的HP机器,win7或vista改XP要把BIOS刷回低版本,去官方网下载可以直接在系统刷,有点风险,如果接到这种机器就多报点价钱
作者: wennet 时间: 2010-12-6 16:01
我有一台CQ35-219TX,官网上只有F.14A和F.13A,没有F.66A,LZ有没有CQ35-219TX的F.66A呢。
这个本本也是改XP后声卡驱动不了。
哈哈,我的问题自己解决了。下了个“HP CQ35,dv3 最新版BIOS B.0D版”的BIOS,刷完声卡问题完美解决。
以下是引用网页内容,有需要的朋友可以看看:
刷新BIOS一般主要是解决声卡、网卡无法安装、识别、亮度无法调节等一系列问题的!刷BIOS对于很多本友来说是一件令人提心吊胆的事情,担心自己是新手怕刷不好。其实只要方法得当,还是比较容易的,因为目前刷BIOS程序基本上都有WINDOWS版本的,只要双击应用程序就OK了,只要BIOS正确基本上都是零风险,即使出现黑屏不能正常开机了也无大碍,惠普的笔记本基本上都支持盲刷操作,只要将BIOS刷回来就可以了,照样可以正常开机。:
注意:BIOS 升级过程中切勿切断笔记本电源!!
目前刷BIOS方法主要有3种:
第一种方法:在PE盘下进行刷新
第二种方法:在Windows XP或者VISTA下,进行刷新;!
第三种方法:在DOS下进行刷新。
(注意:在PE盘下刷完BIOS后,不会自动关机,需
以下列出各系列型号装XP需要刷新到哪个版本的BIOS及BIOS下载地址:
一、对于V37XX/38XX,DV27XX/28XX TX系列机型需要刷新F2A, 惠普V39XXTX,DV29XXTX系列无须刷新至F2A即可安装!
F.2A 版本的BIOS改进及修正了以下问题
改进了把笔记本运行时风扇速度调到最低(这将大大减小噪音)
1、修正启动时可能找不到硬盘的问题
2、国内dv系列没带电视卡,这条与我们无关
3、修正在Vista下遥控器的电源键不能正常使用的问题;
适用机型:惠普dv2700/dv2800全系列、V3700/V3800采用intel处理器全系列笔记本(AMD处理器机型不能使用!)"
dv2700/dv2800/V3700/V3800(intel)系列均测试成功!完美解决风扇问题!大家放心用!"
升级过程绝不可断电,不要同时运行其它程序。
还有一个未知设备安装最新快捷键驱动即可,至此惠普dv2000/V3000(intel)全系列已完美支持XP。
F.2A下载地址:
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38886.exe
二、惠普CQ40-1XXAU,CQ40-1XXAX,CQ40-3XXAU,CQ40-3XXAX系列需要将BIOS刷到F.21A以解决快捷键问题(亮度调节)。
(注意:CQ40-406/407/305AX等型号暂无完美XP的BIOS,勿刷此BIOS,否则会刷黑)
F.21A下载地址:
http://www.icare.hp.com.cn/TechCenter_StaticArticle/45914/59779.zip
三、惠普CQ45TU,TX及DV4系列需将BIOS刷到F.11C,以解决声卡问题。
以上是参考了网上的技术帖及自己的实际操作而总结!有不对的地方欢迎大家指正。。
作者: 就是中文 时间: 2010-12-6 16:43
好人呐。。找到组织了
作者: lovelyxzq 时间: 2010-12-6 19:04
楼主你好,我是专职做维修的,我想和您叫个朋友,请加我QQ516275059。
是这样的,前段时间帮一个客户 hp 4411s装系统 ,她本来是XP用的好好地,只是中毒很慢,然后我给她重装了系统,之后使用中她说 经常不能正常关机或者待机,要么待机以后不能再唤醒,要么点了关机半天关不了,我重新装系统,然后把这个型号所有驱动在官网都下载下来装了一遍,使用中待机问题解决了, 不能关机问题还是时有发生。
当时,那个女的很烦,对我极不信任。之后我把维修钱退还给她了。其实我是很想继续研究那台本子,那个本子是我维修生涯中的噩梦。唯一一台因为我自己问题没搞好的。我很恼火
作者: 做个好人 时间: 2010-12-6 19:48
用我们的常识分析下也知道 不可能用软件整坏喇叭啊……
作者: huguian 时间: 2010-12-6 20:00
学习了哦,,,
作者: ldlove88 时间: 2010-12-6 21:14
这样的我真还没见过,惠普的我装过N个,dv cq 等都没问题,你点也太背了吧
作者: 江苏小李 时间: 2010-12-6 22:40
硬盘模式改了,一般新一点ghost都好装啊。
作者: 修客123 时间: 2010-12-6 23:02
是的,我装机时经常遇到这个问题,有的机子必须用纯净版的才能装上
作者: 648308660 时间: 2010-12-7 00:04
回复 ji04425 的帖子
可以把方法法到我的邮箱不,648308660@qq.com
作者: shangjianx 时间: 2010-12-7 06:41
每遇见国
作者: z.zhaojun 时间: 2010-12-7 11:14
LZ下载地址不好使了,有没有可以下载的地址。
作者: zygwjd 时间: 2010-12-8 20:44
很想下载楼主的HP,XP系统来试试,但老是下不了.
作者: 清净自然 时间: 2010-12-9 21:24
改装xp会烧喇叭?这也太玄乎了吧
作者: mamade1234567 时间: 2010-12-9 21:47
没弄过 帮不上你了
作者: 新技电脑 时间: 2010-12-12 21:43
楼主是来忽悠人的,他的帖子中根本没有有用的实质性的内容。
作者: 夏辉空间 时间: 2010-12-12 22:10
回复 ji04425 的帖子
我上次就碰到过
作者: 破天者 时间: 2010-12-14 10:44
回复 ji04425 的帖子
资源太少了半天没有反应!能不能发到我邮箱啊! 214835523@qq.com 先谢了
作者: li1361918 时间: 2010-12-14 12:48
我遇到的HP本本,忘记型号了,是用安装版的WIN7装上去的,用GHOST不行。
作者: sskj 时间: 2010-12-14 13:36
学习了,以后也要注意了!
作者: vilin 时间: 2010-12-14 14:37
学习了,以后见到这种机型就用得上了
作者: a248360950 时间: 2010-12-19 17:09
回复 坚持一生 的帖子
没有什么笔记本装不了xp的
作者: wnel 时间: 2010-12-29 21:49
回复 ji04425 的帖子
qaz2111@qq.com
谢谢
作者: majianlll 时间: 2010-12-30 10:23
惠普的机器做XP系统确实麻烦!~ 但做的多了 也就习惯了 没什么难的了 碰的HP的难题一定会向LZ请教的!
作者: czheng 时间: 2011-1-18 09:43
回复 ji04425 的帖子
86885728@qq.com
求个HP XP 系统 。谢谢 楼主了。
作者: lzb197966 时间: 2011-1-18 10:45
回复 网者归来 的帖子
HP还有这事,下次要注意了
作者: 齐贤阿良 时间: 2011-1-18 11:24
inspiron n4020 这款XP声卡驱动一般的GHOSTXP系统默认装上的驱动声音都很巨大有点像扩音喇叭的效果,烧喇叭也可能是这个驱动原因
作者: shangjianx 时间: 2011-1-18 11:53
听说过 但没有遇见过 戴尔的也装过N个 都没有出现故障 我装机一般都是看机的新旧程度选择系统盘 型号新的用最新安装盘 老机一般选择XP SP2的兼容性也好点
作者: 心如明镜 时间: 2011-3-15 02:27
麻烦问楼主一个很头疼的问题:我的笔记本是CQ45-203TX,原系统是VISTA,后总感觉使用不习惯,于是想换成XP,安装XP后出现了一个难题就是声卡驱动不能保存,后在网上看了一下说安装XP要刷BIOS,我本子原BIOS是F.06版的后我将BIOS刷成了F.11C,结果刷写后网卡驱动再也安装不上了,网卡总有一个黄色的感叹号(刷写前网卡绝对是好的),系统和驱动安装了很多个版本都不行,应该不是驱动的问题,安装驱动时总提示无法启用这个设备,错误代码:10,我感觉不是硬件的问题,后来在基地搜了一圈,结果发现和我一样情况的还不止我一个,请看这个:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=193561我和这个的情况是一样的,请问该怎样解决?急盼,谢谢
作者: 心如明镜 时间: 2011-3-15 02:29
还有,我怀疑是我刷BIOS时将网卡的MAC地址刷没有了,楼主你看呢?该怎么解决啊
作者: 刀刀是条狗 时间: 2011-3-15 23:54
找最新的PE,找最新的GHOST系统支持最新的AHCI的,要不就是自己补AHCI驱动!
作者: 追逐浪花 时间: 2011-3-16 09:40
装XP烧喇叭第一次听说,长见识了。HP 的系统确实不好装,驱动太麻烦了
作者: q517780255 时间: 2011-3-16 11:37
学习中 但是咱不会刷楼主说的BIOS 怎么刷
作者: 易钢 时间: 2011-3-16 15:26
LZ 你也给我发个信息吗? www.798439428@qq.com这是我的油箱 麻烦你了
作者: DYNLOVE123 时间: 2011-4-1 20:49
QQ346956072,不知道楼主能否加下,谢谢了
作者: kr7041 时间: 2011-4-1 22:12
我同到过一个联想的,新出的本,装XP老是快装完了死机了,搞了半天没搞定,硬盘模式也改了,系统盘也换了就是不行
作者: shaguxing 时间: 2011-4-2 01:12
呵呵,不错!~
作者: 亦真亦幻 时间: 2011-4-2 09:42
回复 ji04425 的帖子
请问这个系统能解决hp笔记本声卡驱动的问题吗?
作者: 细水常流 时间: 2011-4-2 09:58
hp的机子装WINXP 麻烦我现在都叫我朋友不要买HP了 要不就装WIN7 不然找个驱动累个半死。装好后声音还有破音。。。记得CQ系列的差不多都是这样。不知道楼主有什么好办法
作者: 我心在江湖 时间: 2011-4-2 11:21
搞不懂为什么HP要做得这么复杂
作者: ji04425 时间: 2011-4-2 13:09
回复 亦真亦幻 的帖子
具体看什么问题了
作者: ji04425 时间: 2011-4-2 13:10
回复 细水常流 的帖子
有爆破音 ,在声卡控制面板里面把电源保护关掉就行了 ,
作者: ji04425 时间: 2011-4-2 13:13
回复 心如明镜 的帖子
把BIOS刷到F.66可以解决
http://www.chinafix.com.cn/thread-305581-1-1.html
作者: 胡奎 时间: 2011-4-2 13:42
dv 2000装xp蓝屏,进pe也蓝屏是怎么回事? 谢谢。
作者: 李俊文 时间: 2011-4-2 14:49
我的是dv4 的 进pe 不认硬盘。 在 bios里面没有调硬盘模式的选项、你说刷bios 那样进pe 不是还是没选项 进去不是照样认不出硬盘, 用网络克隆 装xp刚解压就开始蓝屏
作者: 潮湿的心 时间: 2011-4-2 17:05
没速度,系统
下不来
作者: ji04425 时间: 2011-4-2 23:44
回复 胡奎 的帖子
蓝屏代码是不是0X000000a5
作者: ji04425 时间: 2011-4-2 23:45
回复 李俊文 的帖子
PE版本低了 ,推荐我心如水的PE
作者: 胡奎 时间: 2011-4-3 00:32
是的,问题出在哪儿了。我装了win7了,机子客户拿走了,下次碰到这样的事能把它装xp吗?
作者: 懂安全 时间: 2011-4-3 08:57
回复 网者归来 的帖子
朋友 你这个会烧喇叭的机器是什么型号啊,说下,下次我也好注意点啊,谢谢!!
作者: ji04425 时间: 2011-4-3 12:02
回复 胡奎 的帖子
装成WIN 7 ,官网下最新的BIOS ,刷下就好了 ,装XP蓝屏A5的我刷好的不下20个
Powered by Discuz! X3.4 |
