关于笔记本电脑喇叭的问题
狼图腾
2010-10-21 10:44
关于笔记本电脑喇叭的问题
笔记本电脑喇叭如何检测其好坏(用万用表),还有就是喇叭接口各针脚的电压是不是一样的,我测得几个喇叭都是2.5V
谢谢各位,我已了解
高邮翔飞
2010-10-21 10:57
喇叭好坏要用电阻档,不是电压档。
E生无忧
2010-10-21 10:58
用万用表二极管档测喇叭的两个引脚无穷大为线圈断路
0为线圈短路
这两种情况都是坏的
狼图腾
2010-10-21 11:06
那主板上接口处的电压呢
huwei359
2010-10-21 11:55
笔记本的喇叭一般是4欧,也可以在线测电压,测的时候注意是交流电的,我一般测有有电压变化就算正常了,放歌的时候是不断变化的。
求实笔记本维修
2010-10-21 12:24
用二极管当测喇叭有3——7欧的阻质
110081
2010-10-21 14:21
学习了
342425zhangjiu
2010-10-21 14:25
用 机械表打到10K挡 测 会有响声的 就是好的
反之则坏
cd124415403
2010-10-21 14:28
机械表R*1测量,或者1.5V电池测量
