电击外设全部短路
偏爱518
2010-10-21 10:34
电击外设全部短路
公共点点短路 用其一半电压电击外设全部都发烫 ,拆完所有外设和桥不短了 ,这些外设有可能 有的是好是 吗 还是发烫就全部都是坏的了 ??
浩海科技(东莞)
2010-10-21 10:37
传一份图纸看看吧
孟德勇
2010-10-21 10:40
最好做个限流保护一下。
南京流浪
2010-10-21 11:34
搞不好 就换主板把
wanggaofeng999
2010-10-21 11:48
那不一定的,发热不一定就会坏啊
尹成华
2010-10-21 13:07
这个要耐心点啊,不可能坏那么多的,找那个最烫的
红尘一笑哈哈
2010-10-21 13:10
看看是什么机型找个图纸研究一下 不可能一下子坏那么的多的东西的
南京流浪
2010-10-21 13:36
搞不好 就换主板把
xurui2000
2010-10-21 14:11
没什么可能坏这么东西的。。
雨中狂奔的心
2010-10-21 14:27
回复
浩海科技(东莞)
的帖子
怎么限流保护呀 大哥仔细讲解一下
华升科技
2010-10-21 14:57
全部很烫,换板吧。。。
没什么维修的价值
一修再修
2010-10-21 15:34
短路时的阻值是多少,如果是0一般都是电容的问题。而且外设和桥都不是直接接公共点的,不肯能是这些东西短路。看来老大对笔记本电路不了解
修哥
2010-10-21 22:27
老大,这问题不难啊,基础搞扎实点就没事了。
wujien2
2010-10-21 23:08
除非是给雷击的不然坏不了那么多。
serveridea77
2010-10-22 00:31
VIN断,是MOS管上下管一起断了吧。一处处世断开看,关外设什么事呢?
王建胜
2010-10-22 08:37
先量一下看看有没有明显短路的地方!
偏爱518
2010-10-22 21:41
板号 是 s42q
清华同方的
BGA杀手
2010-10-22 21:51
估计是雷打的吧,发热的应该都坏了
kurui0062
2010-10-23 15:29
挨个拆,拆到不短路为止
qflr123
2010-10-23 16:40
个人人为短路这东西最好修也最难修了,明显看到烧坏的那种好修的,一量一片短路的难搞,基本就是拆,拆,接着拆,曾经有个板子CPU供电短路,上下管在板子上量全短路,拆下来量全是好的,现在也没整明白哪短了
小猪猪1979
2010-10-24 23:34
严重问题啊!还没遇到过!搞好了分享下啊!!
xurenjian7
2010-10-26 14:06
回复
qflr123
的帖子
假如是MOS管接电感后面的滤波电容短路,你测MOS管肯定是短路的,而拆下MOS管当然也不短路了,这会经常遇到。一般这种后边的小滤波电容短路的概率是很大的
cq8293639
2010-10-26 14:12
看看图纸全坏的可能很小
死猫
2010-10-26 14:19
晕,没查清楚就拆那么多啊?
陕西楞娃
2010-10-26 14:26
这个看来成本要大很多了。。是在不好搞就换板吧。。稳定压倒一切。
