标题: 如何区分哪个是主电源开关管,哪个是辅助电源的开关管 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2010-10-21 09:59
  大家好,请问  如果区分哪个是辅助电源开关管,哪个是主电源的开关管,电源开关管,全是三极管形式的,如果区分,是不是靠光耦近的就是辅助电源开关管,或是有两个一样的是主电源开关管,一个不一样的,是辅助电源的开关管
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-10-21 11:47
一般的ATX,主开关管是2个,且型号相同,是三极管。辅助那个型号一般不同于这两个,有时会用场管。
作者: zbwxxx    时间: 2010-10-21 13:11
有两个一样的是主电源开关管,一个不一样的,是辅助电源的开关管.
作者: 爱达电器    时间: 2010-10-22 12:52
基本可以这样认为
作者: hodgefu    时间: 2010-10-22 15:20
散月片上有三个管子,最边上对着小变压器那个是辅助管
作者: 张定文    时间: 2010-10-22 18:02
作者: 恍惚如梦    时间: 2010-10-22 21:47
这个好区分的,板子上一看就能看出主电源大管和辅助电源管。
作者: 王永强    时间: 2010-10-22 21:55
看管子不好,最好看变压器的大小,看哪路是5VSB,然后找对应变压器和管子。
作者: yangzhuang921    时间: 2010-10-25 09:51
一般靠近主电流变换变压器   就是那个很大的变压器的  一边的  两个 是 主开关管     且两个主开关管型号标示完全一样    我有电源维修的资料   348108541  我的QQ号  有兴趣的话   加我   我发给你
作者: tnzy    时间: 2010-10-25 09:58
作者: 朱民    时间: 2010-10-27 16:24
最简单的就是看管子型号,一样的两个是主电源开关管,另一个是辅助的,或者看辅助变压器——在辅助变压器后边的就是辅助开关管,另两个是主开关管
作者: tnzy    时间: 2010-11-15 08:43
主电源也有只用一个管的,台达的电源经常这样
作者: xurui2000    时间: 2010-11-15 13:47
看变压器就能看出来。
作者: 通行证    时间: 2010-11-16 20:24
楼主是个新手,所以各位能加图片文字说明就好,因为我也是新手,希望能学到直观一点的知识
作者: tnzy    时间: 2010-11-17 11:42
楼主是新手,熟悉的光看管子型号就知道干嘛的
作者: mumatx    时间: 2010-11-17 12:55
不能一概而论,国内常见电源基本楼上几位说的对的,但一些台系电源只用一个场效应管,另外功率比较大的电源会超过3个管子!有机会多拆几个电源就知道了!
