主板不能进bios故障请高手们帮忙
lxchenbizhi
2010-10-21 09:52
主板不能进bios故障请高手们帮忙
我有一快865g主板,能顺利点亮,但就是进不了bios。我换了电池,放电,都试过了,就是没有刷cmos了,我按del后左上角有光标一直在闪,诊断卡显示75。我的主板是集成的,我有独立显卡不能点亮,但是诊断卡上是跑亮机代码的。请老师们帮忙看一下什么原因。
leng2008
2010-10-21 09:55
试试F1,F2键,有可能不是DEL键的
来自本拉登
2010-10-21 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蒙山一修
2010-10-21 13:15
测量一下从第二针到IO以及到南桥的电路
lxchenbizhi
2010-10-21 20:54
第二十针,是指atx电源针脚吗?谢谢帮助,是台式机,而且进去过BIOS,就是进去过两次,设置光驱启动保存不了,电池是2.98v,正常的。用独立显卡还是进不去。请再帮忙!
恒达
2010-10-22 19:44
放过电,排除有其它键为设置的可能,要是有LZ不可能不知道。保存不了,我遇到过刷BIOS刷好的。
