标题: 电脑重启和死机。 [打印本页]
作者: 侯志辉    时间: 2010-10-21 09:42
标题: 电脑重启和死机。
  有台电脑,平时浏览文件看看资料什么的没事,看电影一般也没事,不过有时候也会死机和重启。再看的时候就会经常死机或重启。玩小游戏也会死机,一般不重启。电脑不上网,系统也是重装的,电压也没问题。 大家看看这是怎么回事!!!
作者: 小狼    时间: 2010-10-21 09:59
可能是CPU温度过高!
作者: 叶林超    时间: 2010-10-21 10:37
那就是内存了,内存质量不好也可以引起
作者: 78726262    时间: 2010-10-21 10:38
问题很难说啊,具体情况具体讨论!
作者: 熾天使    时间: 2010-10-21 11:26
内存,散热,兼容性!
作者: crown3600    时间: 2010-10-21 18:55
问题很难说啊,一个个的代换看看,我修过电源,内存,显卡,主板,CPU,硬盘,系统,什么的都有过你那样的现像,慢慢一个个的排吧,多点心思去观查会找到问题的
作者: 忘忧君    时间: 2010-10-21 19:32
如果硬件没问题怀疑显卡驱动有问题。
作者: jimmy007    时间: 2010-10-21 19:51
  这个问题 很难说  有配件的话  先换个内存  测试 一下CPU 周围电容 有漏电不
作者: lizhang165    时间: 2010-10-21 23:20
1.有可能是CPU风扇的问题导致CPU发热过高
2.硬盘有坏道,如果每回都是那里过不去的话,应该就是硬盘坏道引起的!
作者: 坚持一生    时间: 2010-10-21 23:49
你的是不是独立显卡。换张显卡试试。。你所说的故障我也遇见过。。后面换显卡解决故障。。。
作者: 侯志辉    时间: 2010-10-22 16:06
漏电挺厉害的,温度我测过,都正常。我怀疑显卡有问题。不知道从哪下手!!
作者: 独行无恒    时间: 2010-10-22 21:32
这种情况一般都是内接触不良或内存条本身损坏引起的,换根内存试试
作者: zw22192219    时间: 2010-10-30 22:32
散热问题 硬件兼容性
作者: llhhnjz    时间: 2010-10-31 13:13
内存,显卡的温度过高引起吧!你换一个好的试试吧
作者: wmyxawn    时间: 2010-10-31 14:35
散热问题或电源问题。
作者: xurulong456    时间: 2010-10-31 16:36
可能是CPU风扇的问题导致CPU发热过高,才导致的
作者: miss    时间: 2010-11-1 18:46
1.CPU风扇扇热不好
2.硬盘有坏道
3.内存不怎么好了
作者: 范德萨    时间: 2010-11-1 19:25
这种问题最难处理...
作者: xdh-01    时间: 2010-11-1 23:12
内存或CPU温度高
作者: 前来侃侃    时间: 2010-11-2 16:15
  这种问题如果是老机子的话,我会最先检查各配件的温度情况是否正常,是否过多积尘、再看主机是否有过多配件照成不稳定(比如PCI声卡、等外置设备,先拔掉),如果依旧在查看电源有没有漏电、不稳定。(换个电源测试一会)老机子电源问题比较多。好多朋友其他东西都换完了还是故障依旧,所以不要忘记电源 的存在,问题还纯在不妨还跟内存侃侃、显卡这些  都不多说了 ,前提是这些配件过热或老化才去关注,也不要盲目的更换配件这样会导致思路上的干扰,和过多的时间。希望你解决!
作者: 前来侃侃    时间: 2010-11-2 16:17
电源不稳很关键
作者: huzhong152    时间: 2010-11-2 18:23
CPU风扇转速快不,散热膏看干了没有
作者: 80373581    时间: 2010-11-2 18:35
除尘。换东西。显卡和显卡口(主要针对集成)。显卡电路。CPU电路。内存。电源电压。板子各处温度....一般大都在这些地方。。但也不排除显示器的故障(微小)。。。。
作者: sjw123    时间: 2010-11-3 09:01
很可能是CPU温度,,,
作者: yinliutao    时间: 2010-11-3 19:26
先加焊下显卡试试  不行的话再找其他问题
作者: hmbd    时间: 2010-11-5 09:05
我觉得可能显卡有问,我以前也遇到这种情况,测试的时候硬件都没有问题,但经常出现卡屏,死机的情况,最后换了块显卡好了。
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-5 09:36
这是常见故障
拆开主机箱,清理灰尘,查看CPU风扇,供电电容,换内存
作者: 螺丝修理工    时间: 2010-11-5 11:21
多数是内存的问题,在DOS下单独测内存看看。也可以在WINDOWS下用π95软件跑一下,时间长点。基本可以测得出来的。
作者: 1级维修工    时间: 2010-11-5 12:49
cpo过热.摸点硅胶,
作者: 酷酷毅    时间: 2010-11-5 13:19
把BIOS放下电,重新[安装下散热的东东试看哈
作者: 伽力电脑    时间: 2010-11-5 13:21
这个要一个一个排除了,问题可能太多了
作者: d1164540993    时间: 2010-11-5 15:18
应该是驱动问题
作者: 飞梦、唯一    时间: 2010-11-5 17:17
可能是CPU散热不好吧!要定期清理风扇的灰尘。
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-6 01:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dengguangming    时间: 2010-11-6 19:22
检查一下硬盘是否有坏道,可以用鲁大师测测...!
作者: hcl588    时间: 2010-11-6 21:57
我看还是主板电容爆浆引起的,注意看有没有鼓包的电容,有就换掉就可以了,不过要有一定的电子基础的人才行,要不然把主板焊坏了就要花钱买新的主板了。
作者: gaodidehao1    时间: 2010-11-10 09:51
检测硬盘有没有坏道 cpu温度过高也会导致重启或死机  下个鲁大师看看温度怎样
作者: lvw1314    时间: 2010-11-10 11:24
CPU温度过高,或者内存都能照成死机或蓝屏!你先看看CPU温度高不高
作者: a380677200    时间: 2010-11-10 11:30
这样的问题,可能是兼容性不好,或者有一个配件有问题……
作者: 仔仔铛    时间: 2010-11-10 11:44
先要从软件排查起!  不要那么确定的说桥啊  什么的啊!
1  鲁大师测温度
2 DOS 测硬盘 内存
这些都好的情况下
3在做系统
在不行换U
在不行就桥咯
作者: li1361918    时间: 2010-11-10 11:57
用排除法慢慢来,应该会找出问题所在的。
作者: xiong1017    时间: 2010-11-10 18:30
北桥加热试一试了。
作者: wangxiaohui8711    时间: 2010-11-10 19:25
先换电源试下,在换显卡,一个一个换
作者: 1级维修工    时间: 2010-11-12 06:43
主板电容坏 显卡电容坏CPO温度高等,多总原因
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 15:54
如果是独立显卡 很可能是显卡
作者: jhm403    时间: 2011-1-31 16:08
检查下CMOS设置和散热问题 看看电容是不是又鼓包的 芯片有没有发烫的 颜色有变化的 做下系统
作者: walter5wl    时间: 2011-2-6 16:42
CPU问题比较明显~
作者: cangyan    时间: 2011-2-6 18:11
用一些评测软件使硬件满载,这样问题就会马上显现,就好排除了。
